То легко, имхо проц новый заказывай тогда, или подтяни 3.3 и будет бук без регулировки, имхо клиент выберет второе. Если проц не отвалится через пару недель. Тогда вариантов не останется. Резистор нулевик 0 сопротивлением или нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
serj-2222 писал(а):
R1- ЗВОНИТСЯ НА КОРОТКОЕ
хотя отвечу сам себе....
serj-2222
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсведки искажено изображение
Добавлено: 18 дек 2016, 18:55
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 22:39 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 53 Откуда: Brest
да!
r1657 должен быть 10к Ом а он стремится к бесконечности!!! что думаете все таки чип виновен?
HALLCAT
Ответ только время даст, имхо я бы подтянул 3.3 и отдал бы клиенту, предупредив, что если помрёт, то проц на выход, и пора собирать деньги... В сторону проца что звонится на R1654?
serj-2222
Добавлено: 18 дек 2016, 19:26
бесконечность если звонить на землю!
HALLCAT
видать де-то отгорело, у этих процов не редкость как я посмотрю...
serj-2222
Добавлено: 19 дек 2016, 01:03
Спасибо всем кто откликнулся! Ноутбук собран подсветка и изображение есть(но нет регулировки яркости )! ноутбук работает как надо, устанавливаю новую винду! Тему закрываю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
