Текущее время: 29 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 (Scala2_R) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:18
На кнопку включения реагирует, включается, загораются индикаторы и через 5-7 секунд выключается. Если вынуть память, то остаётся включённым. До появления видео не доходит.
Память, процессор проверены на другой машине. Все напряжения поднимаются, кроме питания видеоядра процессора, что логично - нет полной инициализации. Если вынуть память, то появляется и питание видеоядра. На борту присутствует дискретное видео, на него дунул - реакции нет.
Генерация на кварцах везде есть, ничего не калится, КЗ нет, все элементы на месте, плата на изгиб/прижим не реагирует.
BIOS - шил, ничего не изменилось. Флешь вычитывает. Подпаялся к Debug-порту, такая картина:
включение, снимается RESET, пробегают посты: 00-28-C0-F0-E4-E8-2D-26-C3-37-4F-24-31-32-00 и снова устанавливается RESET, и через пару секунд выключается. Если вынуть память висит на посте C0 и не выключается.
Так-как посты бегут, предполагаю, что шину никто не вешает, значит сеть/звук/картридер снимать нет смысла для проверки, (а может я не прав :nez-nayu: ).
Грешу на хаб...
Может кто подкинет идейку... Заранее всем откликнувшимся спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:24
Похоже на хаб. Может пост картой попробовать глянуть коды.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:21
Спасибо за ответ.
В теме есть маленькая схожесть: viewtopic.php?f=42&t=38757
Возможно ли такое поведение из-за ME-региона?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:16
Я бы наверно хаб махнул если не дорогой. Если его до этого никто не ковырял, то вряд ли там проблема с МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:50
Сколько раз шили? Не факт что прошили рабочей прошивкой. Микросхему BIOSа надо заменить обязательно.
Видик не обязан на прогрев реагировать. Может и он. На HUB я бы в последнюю очередь грешил.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:17
раз посты доходят до 00, возможно это видик. а прогрев не всегда идёт. если бут-девайс подкинуть? был какой-то самсунг, грузил сначала уефи загрузчик, не находил и ребулится с легаси...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 02:42
Может глупость скажу, но что если питание на видео подать с лабораторника :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:42
Попробую подкинуть какое-нибудь загрузочное устройство, посмотрю как поменяются посты. На счёт флешки, спасибо за совет, программатором проводил верификацию, всё норм, но после включения в плате дамп биоса значительно изменился, компарацию уже не проходит, хотя возможно, так и надо, дело работы хаба. Ищу рабочую флешь для проверки. Шил один раз, bios взял с сайта http://notebook1.ru/forma1/. На дискретном видео все напряжения поднимаются, нет только на видеоядре процессора.
Проведу рекомендации, отпишусь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:47
99% что не исправен видео чип, по пост кодам уже должна быть картинка. Посмотрите внимательно обвязку видика. Сопротивление на дросселях питания видика посмотрите. Возможно пятаки оторваны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:29
ну что решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:32
С флешкой биоса всё норм, проверено. К сожалению сейчас нет возможности заменить видео. Пробовал отключить дискретное видео и перевести на встроенное страпами, не получилось... Судя по тому, что посты бегут, так же больше склоняюсь на видеочип, хотя все питания на нём и видеопамяти присутствуют, аномально низких сопротивлений нет, на прогрев никак не реагирует. Буду ждать появление возможности для замены...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6520
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung rv520-s06ru (SCALA2 BA41-01610A) Помощь c ME Регионом
в форуме Samsung
sushniak
3194
20 ноя 2015, 15:09
sushniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-S08 (Scala2-R) опознать элементы
в форуме Samsung
sim92
14 май 2016, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-S07RU (Scala2-R) отгнили смд компоненты
в форуме Samsung
Sir Alecs
10 сен 2016, 10:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
