Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:39
Заменил, поправил биос. Пошло изо, установился драйвер и вроде как все хорошо в 3D, но на рабочем столе порой проскакивают горизонтальные пунктирные, преимущественно зеленые полоски. На матрицу и VGA одинаково.
Биос правил как просто ID, так и вшивал модуль Thames XT, поведение одинаковое.
Может сталкивался кто-нибудь или нормально все работало? GPU из проверенной партии, не охота поставить еще один чип и получить ту же картину. Отпишитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:50
Может видеопамять шалит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:59
Возможен и такой вариант. Если не дождусь ответа с положительным реальным результатом, придется вертать взад родной GPU и смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:22
Обогнал..... 5552 ... 7670 знач работает? Дампом не поделишься?
На память да, похоже, если железку снимал, то мог и накосячить, как вариант на шарах катнуть память.
Вот этим ещё можно проверить как артами сыплет https://www.techpowerup.com/downloads/436/atitool-0-26
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:08
Дампы завтра выложу. В пайке косяков нет, проверено. Попробую программулину, возможно что-то прояснит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:44
sunny писал(а):
В пайке косяков нет
я не про гпу а про память вообще-то, было пару раз такое, качнул на шарах - прошло, проверь тока утилитой, если память хлам, сразу себя выдаст, но факт бракованного гпу тоже нужно держать в уме, прога не лечит, но даёт полную уверенность, что артов нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:48
вот дампы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:57
Итог.
Ставились 3 чипа. 2 новых из разных партий и 1 с донора, картина не меняется. Память не при чем. Поставил 0772000, все работает как положено. Единственное, что смущает, это поставленный заблаговременно север 0674058 возможно с ним конфликт.
В 3д оказалось тоже не все в порядке. При длительной нагрузке драйвер падает, потом восстанавливается и работает на заниженных частотах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:43
sunny, повторил, посажен 216-0833000, север 216-0674026, работает нормально, артов не обнаружено, видимо всё таки конфликт с севером имел место.
Запустился с твоим выложенным дампом с правленым ID, без правки ID результат отрицательный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
Юрий13
21
4185
03 янв 2021, 15:11
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 17:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (R33) 216-0810005 вместо 216-0833000
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
ncomper
65
15640
11 июн 2017, 14:07
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a t07ru (Petronas -d-15e pcb code:ba41-01681a rev:1.2) Замена 216-0810005 на 216-0833000
в форуме Samsung
Aleksey_56
30 авг 2018, 17:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (20089) (LA-6758P Rev 1.0) 216-0810005 -> 216-0833000
Валерий Лисюк (Nester2000)
2129
10 сен 2018, 07:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
