Текущее время: 29 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: X450 (X450cc rev 2.1) Пропала дежурка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:52
Принесли ноут на замену клавы. Удалил следы старого залитият. Ноут перестал включаться. Пропало питание дедушки. Вроде нашел схему в формате fz , скачал вьювер тут, а он только для bom . Подскажите чем его открыть или схему может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: X450 (X450cc rev 2.1) Пропала дежурка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:03
viewtopic.php?f=250&t=1029
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:14
Ну тут я вьювер TSICT качал, но он похоже только для файлов с расширением BOM. fz файлы он не видет. Правда схему я на др сайте качал 160кб примерно весит
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
в той теме есть топик:
На 28.09.2015 имеются следующие файлы просмотра на Asus/Pegatron: (TSICT-коды указаны в соответствующих вложениях)
A1 r2.0, A1B r2.1, A1B r2.4, A1D r2.3, A1D r2.4,...........................
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:10
есть классная штука
вот ссылка
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=103069
давно юзаю
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:06
А почему может давать такую ошибку не в курсе? У меня 2 файла что есть, не открываются и дают вот это...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:18
Эту ошибку на какой проге выдает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:20
Ссылку на которую aresrepair дал. Сначала первую строчку скачал, потом из последнего топа автора. Ошибка одна и та же. Перезагружать комп пробовал, что-то не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
А тот fz что я скачал смог открыть прогой PCBRepairTool.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:24
Это глюк софта, у меня на семерке 32х разрядной тоже разные ошибки выдает, но зато на рабочей висте работает без проблем. Используйте PCBRepairTool, она как раз под расширение FZ. заточено. Файл боардвью перетягивайте на екзешник этой программы, должно открываться.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Опоздал на 2 минуты с сообщением)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:57
Вот бы еще обычную схему на этот ноут найти... Кстати, в этой программе для fz можно шрифт уменьшить? А то на микросхеме когда ножки близко, буквы пересекаются, приходится схему крутить...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:04
Читайте тему, там все решения есть, типа Framework и т.п.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:33
Да, я не обратил внимания что там аж 10 страниц. Последние версии еще и обновляются. Интерфейс поудобней, при вращении увеличенная деталь не перемещается с экрана.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:50
Может знает кто? как на этих схемах у ASUS обозначается сигнал B+ ? AC_BAT_SYS это оно?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ----------
Ноут снова ожил. Оказалось сдох резистор на 1ом, который идет к питанию шимки uP1589Q. Всем спасибо за помощь, программа реально удобная :)
---------- Добавлено спустя 42 минуты: ----------
Кстати вроде разобрался почему этот резистор накрылся. На клавиатуру и тачпад приклеена пленка с фольгой. После повторного приклеивания углы пленки задираются и коротят на материнскую плату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66
pvlstl
27 авг 2020, 15:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
Dirgemol
12
2337
18 мар 2021, 10:48
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца.
segaK_yar
29 янв 2019, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x450c (x450cc rev 2.0) Замена процессора
zoomzoom169
19 фев 2020, 10:50
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
в форуме Samsung
Camous
03 янв 2018, 23:13
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serenkiy515, tyzman и гости: 97
