Текущее время: 10 ноя 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:30
Здравствуйте! Ноутбук рабочий, но если вставить в верхний слот планку памяти - включается, но не выдает изображение. В чем может быть дело? С контактами разъема вроде бы все в порядке, память вставлял рабочую из первого слота или в дополнение к нему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 09:47
обрыв пятаков под северным мостом для этой платы частая проблема. попробуйте придавить мост и попробовать запустить плату.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 10:35
Размер допустимой памяти не превышен. Пробовал с планками по 512 Мб и по 1 Гб.
Пробовал надавить и включать - ничего не меняется.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду: ----------
Если действительно оторваны пятаки под севером, восстановить плату возможно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:36
попробуй заменить процессор (если он съемный), и посмотри по схеме все ли напряжение на планке присутсвуют , и под микроскопом внимательно осмотри сам слот нерабочий
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:18
поднимать мост, восстанавливать пятаки. операция достаточно трудоемкая, аппарат очень старый, имхо - не рентабельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
4307
05 июн 2018, 11:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2928
25 июн 2019, 19:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
Xottabch
13 сен 2018, 14:42
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5315 (la-3551p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
masterjaknotebook
37
4422
19 мар 2020, 17:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
Enic
3509
16 дек 2016, 20:33
Enic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andero, seminenko, VetalPOLT, Юрий Черемных и гости: 61
