Текущее время: 12 ноя 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:05
Принесли ноут с проблемой не заряжает...АКБ уже новый поставили клиенты... при включении БП нет ни какой индикации заряда АКБ ни потребления... пробовал прошить биос на всякий случай...менял микросхему заряда... во время замеров питания на разъеме АКБ не чайно коротнул...поменял мульт и все работает кроме АКБ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:42
Посмотрите есть ли обмен между мультом и акб
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:56
можете точнее сказать что именно...осциллографа у меня нет...а по замерам вроде ка все соответствует схеме...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 07:18
Ну без осциллографа или логического анализатора нормально обмен вы не посмотрите. Сейчас не могу схему посмотреть, позже посмотрю и напишу что можно еще замерять, чтобы понять проблему
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 06:19
спасибо всем кто ответил... проблему решил... новый АКБ был мертвый...с другим все заработало...а зарядка не пойдет индикация не загорается пока не нажмешь микрик sw5 Battery Power Reset...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
Ncode
2173
02 июл 2019, 11:06
Ncode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD
archybald
23 ноя 2022, 22:53
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
в форуме Куплю | Buy
draganzile
14 дек 2018, 01:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку
avt_bit
12 июл 2021, 14:43
avt_bit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф HDD для Acer Aspire 8951G
Sen12
16 янв 2023, 10:39
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, handymax и гости: 53
