Текущее время: 05 июн 2024, 00:36
Ruslan2016
Заголовок сообщения: lenovo g585 (la-8681p) не включается Добавлено: 19 дек 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 15:14 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 109 Откуда: Biwkek
Добрый день принесли ноутбок леново на ремонт после другой мастерской были сгоревшие звуковушка и кодек поменял но все равно не запускаеться.были сделаны следующие замеры +3valw +5valw +1.1valw на мульте 3.3 есть ec_on 3.3 ec_rst 3.3 acin 3.3 lid_sw3.3 on_off проседают дальше на pj802/pj803 кз дальше еще есть пару кондеров тоже в кз находяться с обратной стороны кодека и не могу их отследить куда идут обозначения нет ---------- Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд: ---------- http://eximage.ru/image.php?di=N7EXвот по этой сылки я отметил черным какие в кз помогите определить за что они отвечают
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) не включается Добавлено: 19 дек 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
эти кандёры висят на шине +3VS, то беж вся шина в КЗ, кидайте на неё ЛБП и смотрите что греется, смотреть по всей плате. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Ruslan2016 писал(а): разомкнул на в +vga_corep ушло а на +vga_core осталось если на +vga_core осталось значит скорее всего видик здох, киньте на эту шину ЛБП в половину меньше напруги ну и с током смотрите, если кристалл кипятится чип Фтопку. ЗЫ: да, как в цифрах выражается Ваше КЗ, если ома полтора то это норма.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 (la-8681p) не включается Добавлено: 21 дек 2016, 00:38 |
Ruslan2016 писал(а): в том и дело что ничего не грееться кроме видеочипа а кондеры я снимал для проверки его и снимайте.
