Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:49
Dell 15R модель P28F не работает wifi и вход лан порта.
Переустановили систему,не помогло.Заменили плату wifi,не помогло.
диспетчер устройства лан не показывает,wifi видит но показывает красный крест. (проблема не в драйвере,драйвер устанавливали)
Подскажите пожалуйста
Что может быть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:23
check 3.3v power rail in that section
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:38
Следы залития/перегрева? До Вас кто-нибудь лазил?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:52
upgrade-service
Попробуйте отрезать 10 пин на модуле wi-fi.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:10
Скорее всего нет питания на WiFi и LAn, один из проходных ключей по питанию не открывется. Был деффект точь в точь как у Вас.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:46
Проблема решена.
Заменили Lan контроллер и все заработало.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. novicam,не работает лан,п
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
xirurg101
27 июн 2024, 14:28
xirurg101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express
в форуме MSI
masterprint
26 фев 2019, 14:00
as08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
7944
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется схема Dell 3531 (p28f) LA-B481P
Freedom7775777
4861
16 апр 2015, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается
в форуме Dell
raimon96
19 окт 2016, 14:42
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ngnmns, nik0 и гости: 34
