Текущее время: 21 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:29
Ноут не залитый !
Не поднимаются дежурные напряжения.
При подачи питания на PL27 +5VALWP сопротивление падает до 12Ом, на PL28 +3WALVP падает до 11.2Ом
PJ6 и PJ8 разомкнул результата не дало, причина падения сопротивления где то со стороны ШИМ RT8206B. Шимку менял.
На ногих такие показания
3 V5FILT - 5.1v
4 EN_LDO - 10v
6 VIN -18.6v
7 LDO - 5.1v
14 EN1 - 0.3v
17 VBST1 - 4.64v
19 V5DRV - 5.1v
24 VBST2 - 4.64v
всё остальное по 0
PU18 LM393 (на всякий случай поменял)
на ногах такие показатели
1 - 3.36v, 2 - 3.44v, 3 - 3.68v, 4 - 0v
5 - 3.84v, 6 - 3.44v, 7 - 0.1v, 8 - 18.6v
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:48
Она же у тебя выключена. Смотри откуда идет MAINPWON
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:17
Вы сопротивление измеряете на включенном ноутбуке? Плохо это.....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:48
смотри входные ключи , смотри ключи возле шима, на PU18 (pin1) 3.3V (pin2) 3.3V (pin3) 3.7V (pin4) 0V graund (pin5) 9.5V (pin6) 3.27V (pin7) 5V (pin8) 19V - это я списывал на рабочей плате и замеры до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:04
3Tonus писал(а):
14 EN1 - 0.3v
Посмотри все же почему у тебя не включено.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:16
сопротивление на PL27 PL28 огласи без нагрузки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:10
Cнял PD15 - появился MAINPWON соответственно поднялись дежурные напряжения, попробовал включить материнку, после включения задымился PR336 (заменил резистор и керамику РС238). Без PD15 мамка включается, но нет инициализации.
На PU18 на 5 ноге 8.6в, на 7 ноге 1.2в.
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ----------
PL28 - 100Om (проверил на аналогичной рабочей маме это в пределах нормы)
PL28 - 20кОм (постепенно поднимается с 16Ом - на рабочей маме тоже самое)
с дежуркой получается всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:20
меняй или если рабочий ставь pd15 после установки подключай адаптор , и огласи напряжения на pl27 pl28 и на pr351 так же проверь для начала pq51 и pq52
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:19
Ставлю PD15 - дежурка не поднимается, MAINPWON просаживается до 2.2в.
На вхде всё нормально, у pq51 и pq52 на затворах по 8.2в соответственно открыты, на PR351 19в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:26
тогда смотри где mainpwon встречается , PU30 и pq50 соответственно , так же в этом районе обвязку смотри, так же напряжение на rtc батарейки проверь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:52
C дежуркой разобрался, оказалось проблема в керамическом конденсаторе PC268 (он просаживал сигнал MAINPWON).
Вылезла другая проблема - нет инициализации.
Поднимаются все напряжения кроме VGACOREP (PL9)
на компаловской постке 00h.
Биос шил, проц менял, мульт менял ещё когда с дежуркой разбирался, поменял ХАБ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:03
ну если у тебя распаяна эта область , тогда PU998 3 и 5 пины, так же сопротивление на этом дросселе смотри, посткарту к мульту подпаеваешь? потому что на WLAN разъем lpc не идет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:06
Постка у меня компаловская она подпаивается к JP5 или через Jmini1 (на нём тоже распаяны сигналы E51RTD и T51TXD)
На PU998 3 нога VIN - 19v на 5 ноге VGA_ON - 0в, Появится он только после того как появится DGPU_PWR_EN c хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 09:19
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается
etoemel
2069
14 дек 2019, 12:53
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (Compal La-5894P) Нужно найти 2 резистора для перевода платы в Uma
Marhruthik
22 дек 2023, 13:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+
green7828
09 дек 2016, 17:41
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 18:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
