Текущее время: 18 май 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:26
Собственно вся проблема в отсутствии схемы, без схемы ничего сделать не могу, не хватает сообщений для просмотра схем. Самое интересное, что дежурка была изначально, вставляли видюху дискретную для пробного запуска. После дежурка пропала, думаю неужели умудрился вставлять видюху при невыдернутом питании...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В гугле поищите по названию а лучше по названию платформы
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:41
Схема есть на сайте, а отталкиваться надо от видяхи , раз до вмешательства дежурка была и вдруг пропала. Попробуй вообще без вдяхи
схема для нее не проблема, совпадает 5520G... Что значит вставляли видюху дискретную для пробы... судя по названию (буква G) - она там и так дискретная? А на разъем видео там приходит и напряжение питания (типа +19), если не ошибаюсь, если коротнули с чем-то - могло и погореть че-нить....
Лежит свободно.
Надеюсь поможет.
konweer.kiev.ua/smanuals/ACER/Acer_Aspire_7520.PDF
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:49
Заблокирован
видюху выдерни.похоже она в кз.максимум видюхой мультик убил.но дежурка всеравно бы была.посмотри плату на кз.для этого схемы не надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:12
На шим приходит 2В вместо 19 (21 нога IN). Греются резисторы pr2 pr3 pr4 pr7. Дежурку проверяю без проца, памяти и видео, она должна быть и без всего этого
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:29
Заблокирован
керамику позвони.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:57
PQ1 греется?
Скорее всего он не полностью открыт, а может MAX8744 поплохел.
Ну и как сказал выше валерий007 керамику смотри.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:13
PQ1 не полностью открыт, на нем падает 4,9В, на затворе порядка -1,45В, что как я понимаю совсем мало. И кое-чего не пойму в этой схеме - ток от блока питания протекает через 4 параллельно подключенных 1 кОм резюка. То есть сопротивление эквивалентное 250 Ом, даже при 0,1А зарядного тока падение напряжения будет 25В, что больше напряжения блока питания...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:31
Это элементы схемы защиты, а не питания ноутбука и поэтому ваши рассуждения не верны.
Греющиеся резисторы говорят за то, что на шине В+ у вас пониженное сопротивление - померяйте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:24
400 ом на шине В+, у такой же материнки сопротивление почти бесконечность.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:32
400 ом на шине В+
Ну так и ищите неисправные элементы, которые садят шину до 400 Ом. Вам же уже всё написали: керамика, мосфеты, шимы на шине.
Нет ЛБП - выпаивайте всё на шине B+, пока сопротивление её не станет сотни кОм (или сколько там у вас на такой же плате).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:54
Ток заряда проходит с PL6 через PR56, PL7 на аккумулятор.
И плохо не то что PQ1 не полностью открыт а то что он пытается открыться не тогда когда нужно... Смотрите PR5, PR6, PR8, PQ2, PQ3 ну и уровень сигнала ACOFF.
Тем более при наличии такой-же исправной платы, найти неисправный элемент дело пяти минут.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:53
Всё это не про то и не там. Ключевой момент здесь
400 ом на шине В+
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 11:54
Да не пяти минут при наличии даже такой же платы. Ну она не совсем исправна, дежурка просто есть ну и сопротивление на шине В+ вроде как нормальное. Про 400 Ом написал, чтобы показать, что предположение про малое сопротивление шины В+ было верным. Пока еще не нашел неисправный элемент. Если бы это была керамика, то сопротивление было бы наверно гораздо ближе к 0, а не 400 ом. В+ я так понял приходят на мосфеты шимок, на шимку дежурки, шимку заряда, на другие шимки уже приходят дежурные напряжения, но до этого дело не доходит. ШИМ дежурки взят с другой материнки, на которой дежурка работала, ШИМ подзарядки выпаян, те же 400 Ом. Ищу дальше
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:41
Заблокирован
у меня на одной плате чёрный кондёр садил плату до 2 вольтов.вам сказали в чём проблема,а ремонтировать или расуждать это вам решать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:56
насколько мне известно, нельзя подключать блок питания без шимки зарядника, иначе 19В уходят на шины +3,3 и +5. и получаем полного трупака. поправьте, если неправ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:13
Заблокирован
можно.без шима дежурки нельзя включать или тоже можно.но надо делать телодвижения в сторону ключей.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:45
Нельзя допускать, чтоб затвор верхнего транзистора болтался в воздухе.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 15:34
спасибо за пояснения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 16:55
Я не включаю его без всех этих элементов. Выпаиваю и меряю тестером и все еще 400 Ом. Как найду виновника-отпишусь. Да, было что затвор верхнего был в обрыве, при попытке запуска полевик сразу же сгорает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:27
Да подключи ты уже ЛБП на эту шину.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:43
Заблокирован
а почему вы решили,что 400 ом это плохо.?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:39
валерий007
Да и сам только сейчас в первой попавшейся померял.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 07:47
Потому, что простейший расчёт показывает что это не хорошо
19В/(250/400+1)=11,7В, а на схеме написано, что компаратор переключается из 0 в 1 при напряжении на шине В+ минимум 15.562V
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет дежурки, может кто схемой поделится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:05
Разобрался. Прям Пиррова победа... 400 Ом это плохо, потому как в другой плате где проблема с чипсетом, сопротивление в десятки килоом и растет очень быстро до мегаом. Кучу всего выпаял, причина - керамика на В+ рядом с питанием видеомодуля, первый раз вижу чтоб такое сопротивление, обычно в ноль звенит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 22:02
Молодец, только тему нужно было закрыть, раз решилась проблема.
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL ((LV550 19869-1)) помочь опознать элемент или поделится схемой
pinki25
1455
16 сен 2022, 16:03
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу поделится файлом BOARDVIEW для WISTRON JE70-DN (ACER Aspire 7551)
andry07
23 сен 2018, 00:13
andry07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion (13-s101ur) не поделится кто ни будь дампом?
skroodji
3482
06 май 2016, 12:24
skroodji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. может кто нибудь поделится chicago_br_hpc
Ленар
27 сен 2018, 16:42
ABK666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dir-815, rev: D1прошу поделится фото платы
в форуме D-Link
invisiblesok
04 авг 2022, 15:11
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bor64, saneklinus, SHSERGEJ5, Tenseikanal, Кузьмич и гости: 23
