Текущее время: 07 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:41
Изначально был дохлый север 216-0752001, его заменили на новый, некоторое время все нормально работало. Потом сдохло видео 216-0810005, было решено заменить его на 216-0772000, на всякий случай прошил программатором биос, качал с форума от такой же модели но с видео 216-0772000. В итоге ноутбук запускается работает но при повторной перезагрузке черный экран, если выпаять батарейку биоса и включить то опять нормально включается, если батарейку впаять то опять при первом включении все норм, а при повторных включениях изо нет. Может кто подскажет, биос как то править надо или на плате что то переделать или может сам чип с браком.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:48
прошить последний биос, установить драйвера с сайта асер
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:23
там стоит windows 8, драйвера становятся только в режиме совместимости с win 7 так как нет драйвера на это видео под win 8. Но дело в том что изо. нет даже без винчестера, даже лого нет. Биос шил последний, но через Windows, сейчас попробуй программатором последний зашить с оф.сайта.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 26 секунд: ----------
Прошил последний биос с оф. сайта и картинки нет вообще, прошил старый биос и тоже картинки нет. Буду наверное пробовать другой чип ставить
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
если постоянно включать и выключать, то через несколько раз появляется картинка, и потом включаю выключаю картинка есть, в общем ведет он себя не предсказуемо, нет четкой закономерности пропадания картинки
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ----------
еще есть подозрение, может что то прогревается пока я вкл\выкл несколько раз и тогда изо появляется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:45
а в 2000 уверены? если да - отребольте.
а так туда можно и 4007 и 9000 поставить. память урежется в 2 правда.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:29
переустановил чип и вроде пока работает нормально, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
Юрий13
21
6223
03 янв 2021, 14:11
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
Андрей_36
12
4640
09 фев 2019, 00:43
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
sunny
4943
27 дек 2016, 13:43
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 18:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 10:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 57
