Текущее время: 17 ноя 2026, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:16
Здравствуйте. Не включается R522. Подкинул оперативу, проц, перепрошил биос, изменений нет.
Чипы все интел кроме видюхи ати. Так что не грел.
Питания везде есть, вот только нет генерации на биосе. Думаю проблема связана с этим. Выключается при нажатии.
Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:07
т.е. реакция на кнопку включения есть, нет изображения. выражайтесь точнее. если все напряжения поднялись, шейте биос, подкидывайте пост-карту
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:29
Видео чип какой маркировку напишите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 01:20
Вот так вот
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:53
ati 9024
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:11
чет я не могу понять :ne_vi_del: значить все таки нет изображения?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:11
да, подкидал флешку - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:38
djtorian писал(а):
ati 9024
Дунуть надо на него в качестве диагностики. не поможет, распаивайте пост карту и смотрите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:14
djtorian писал(а):
нет инициализации
Есть ли изо на внешке? дунь на видюху без фанатизма. Подкинь шлейф и матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:37
Abdurauf писал(а):
djtorian писал(а):
нет инициализации
дуть не дул, а все остальное делал и без изменений
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:44
Нажимаете на кнопку - запускается, но не загружается, нажимаете ещё раз он выключается - верно? У меня точно такие симптомы и такой же код модели, пост-карты нету, но напряжения все проверил - в норме. Изредка бывало такое раньше (раз в год или реже), но разобрать, подкинуть оперативку, подвигать проц и собрать обычно работало. А в этот раз отнёс к мастеру и тот сказал, что скорее всего север. Если из индикаторов загорается только питание, то скорее всего оно, матрицу подкидывать не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:23
Верно, все тоже, матрицу подкидал, заведомо рабочую и шлейф тоже, ноу результ.
Думаю, дело в юге, на форуме пишут, что юг часто на этих моделях выходит из строя, завтра буду менять - отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 07:31
дуньте на юг(секунд 10-15) для диагностики без фанатизма или пальцем прижмите посильнее
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:21
юг интеловский, греть нельзя, прижимал -изменений не было
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:09
попробуй отключить видюху (убери дроссель L508 если не поможет откл от питания шимку).
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
P.S. не уверен та ли схема.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:27
Дельный совет, xs01ua это должна быть ati 4650, а она в этой модели на пределе возможностей охлаждения. Но действительно ли она может быть стопором? Емнип, при нормальном включении сначала мигают лампочки клавиатуры, потом только появляется видео. Имхо, тут стопорит что-то другое.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:34
все обошлось заменой юга. спасибо за внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r522 (Cannes\Bonn) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
zTRACKz
3406
09 сен 2018, 14:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R522 bios (BA92-05739A) Нет изобр после замены на 216-0728014
в форуме Samsung
apox
03 фев 2018, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
3792
23 июл 2018, 09:22
nipp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R522 (BONN-INT Rev 1.1) Выключается
в форуме Samsung
INsaite
05 дек 2019, 16:42
rash232 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R522 (Samsung) отвал видео 216-0729042
aneox
22 мар 2021, 22:21
Teodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stanreed и гости: 18
