Текущее время: 23 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: ASUS K55VD (K55VD) нет включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 02:34
Не включается. Со слов владельца - упал штекером зарядки на пол. Греется дежурка RT8239B. На дросселях дежурки короткого нет. Замена дежурки результата не дала. На LD03 контроллера дежурки 2,0 Ом. При отключении контакта от контроллера и подачи 3,3 V от ЛБП - греется мультик. Само собой разумеется что он дохлый. Вопрос к спецам: Почему от падения коротнул мульт? Или мульт уже следствие отвала чегото еще?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD (K55VD) нет включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:46
Скорее уж закорачивания чего-то...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:16
от падения мульт сдохнуть не мог, а вот если матрицу на "горячую" отключали/подключали - вполне
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:08
Быстрее всего, тяжёлая батарея как-то передёрнула свои контакты, и при не выключенном ноутбуке, что-то произошло, поменяй мульт, а там будет видно!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VD (K55VD) нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 06:00
:ya_hoo_oo: Заменил мульт. Ноут ожил. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:29
У меня такой же случай здесь. Ноутбук был понижен и KBC умер. Заменено KBC и работу. Кажется, нормальный я думаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2556
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5471
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Yandex [BOT] и гости: 24
