Текущее время: 22 ноя 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:10
Здравствуйте!
Ноутбук не включается, отсутствовали дежурные напряжения.
Обнаружил пробитые транзисторы PQ16 и PQ18, заменил. При подключении стал светиться зелёный светодиод, но при нажатии на кнопку включения вспыхивают все светодиоды и всё гаснет (блок питания уходит в защиту) и перегорает транзистор PQ16.
Вокруг всё обмерил, кз нет в этих цепях. Видеокарта отсоединена. Сопротивление на BATT+ 0.8 кОм
Подскажите, пожалуйста, куда ещё глянуть? Может дело в ШИМ? Сейчас пробило между истоком и затвором.
Фрагмент схемы
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:04
Сними их и не подавая питания посмотри сопротивление на затворах если короткое то дело конечно в шим
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:12
но там нет короткого, даже с ними
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
Если только между затвором и истоком измерить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:38
PQ16/PQ18 стоят в цепи зарядки АКБ и если у вас они горят при вставленной акб, то скорее всего акб неисправно, второй вариант - сам шим неисправен.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:13
без акб включаю, между G и S PQ16 289 Ом со снятым транзистором.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:55
Это и через запитанную ШИМ может быть; не тот способ.
В сторону повышенного напряжения зарядки посмотрите (PR56, например) - питание акку через резистор завести, 100% живые полевики поставить..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 00:28
PR56 и PR117 как и положено по 20 Ом.
На этом участке все хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:11
PQ7/PQ10 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:56
Заменил Шим и транзистор перестал сгорать, дежурка появилась. Светодиод power стал включаться, начал вращаться вентилятор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
нормально
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе.
Пост карту подпаял к debug port'у, посткоды не бегут.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:31
нашел ещё что вместо +1.2V_HT напряжение 0.2V
+1.2VALW - 1.2V на 8 ноге Q14
на 4 ноге Q14 0.8V
Фрагмент схемы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:03
на 4 ноге Q14 0.8V
Фрагмент схемы
Транзистор Q14 проверить, если справен, то смотреть Q13, Q15, R98, VSB и VLDT_EN#
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:20
FSergey писал(а):
R98
Исправен и сопротивление соответствует
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
FSergey писал(а):
VSB
Нормальное, 18V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:23
FSergey писал(а):
VSB
Нормальное, 18V
VSB должно быть 19В, а оно у вас просажено до 18В, так что далеко не нормальное оно. Если вы конечно не с блока от 18В запускаете бук.
На В+ у вас какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:56
заменил Q14, стартанул ноутбук, появилось изображение, буду тестировать.
18.8V
Блок питания не родной.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:15
Ноутбук работает нормально, после замены hexfet Q14 запускается нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
Алексей
05 сен 2017, 19:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 21:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки
в форуме Toshiba
rovensky
2142
23 июл 2020, 02:40
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP
в форуме Toshiba
Navvar
26 май 2017, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
в форуме Toshiba
Yurich36
4395
20 сен 2017, 23:40
Yurich36 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Stacker и гости: 59
