Текущее время: 22 ноя 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:01
DNS 0164777 или W271EFQ 17"
платформа W251ESMB-OD
Принесли в ремонт бук после прогревов. Не включался. Шары под хабом были замкнуты. Вживил новый хаб. Стал включаться- тёмный экран. Прошил биос взятый отсюда с сайта. Всё завелось, но не ставится видео нвидиа. Выяснил что зашил биос от 15" бука, а там видюха gt640, а у меня в 17" gt635. :-( Поможите Помогите найти биос от 17".
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:08
TC, есть в ремонте такой бук 15" с gt635. могу скинуть дамп.
Попрошу вас проверить есть ли у вашей материнки на старте VGFX_CORE, питание видеоядра проца, на дросселе PL8? Потому что первый раз вижу работающую мать с отсутствующим без нагрузки VGFX_CORE...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:00
При старте на pl8 0.46в, Когда винда загружается, становится 0.31.
Причём отчётливо заметно что 0.46в появляется с задержкой. На глаз сначала появляется изображение, а потом 0.46в или точно с появлением изображения. Если что то более конкретно надо спрашивайте, бук пока разобран.
Скиньте дамп пожалуйста, попробую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:32
Странно, у меня вообще 0,02V, при этом мать прекрасно работает. Если нагрузить встроенное видео - вот тогда там появляется 1V с копейками...
Раз у вас бук включается, можете прошить апгрейды биоса от clevo стандартным способом (заодно и EC firmware обновится)
W25xEF/W27xEF Series:
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/
W25xESQ/W27xESQ Series:
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xESQ/
Я прошивал с первой ссылки BIOS 1.02.06, быстрее старт и убралась идиотская заставка DNS.
Но, скорее всего дело не Bios, дрова не ставятся обычно из-за неисправности видео-чипа...
Последний раз редактировалось Vovan800 07 дек 2014, 00:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:48
Vovan800, с платформой не ошиблись? У ТС clevo, а вы, судя по названию, от quanta TWH выложили
ТС, http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xESQ/ смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:50
- уже исправил!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:57
Vovan800, makarog, спасибо. Зашил этот: W25xEF/W27xEF Series
Всё заработало, видео определилось корректно (gf635).
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 07:07
DNS 0164925 такая же плата W251ESMB-OD владелец обновил bios с http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/ на версию 0206 W251EFQ (флэйшер даже не вякнул) после чего слетели дрова на NV GT645M и больше не устанавливались. Перебором удалось подобрать нужный дамп, оказалось там был bios от W25xEG/W27xEG Series, заливка 0204 W250EGQ вернула способность дров устанавливаться, будьте внимательны...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:08
парни, извиняюсь, что вклиниваюсь в Вашу тему, но подскажите как вы на этом буке шили биосы: основной и МЕ?
просто я несколько не понимаю логику: на плате стоит микруха под МЕ-биос на 16МБит (2Мб) и на основной на 32Мбит (4МБ), но в выложенных ссылках на фтп клево - МЕ имеет размер 4МБ, а основной биос - 6МБ. как их вкорячить то? )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:58
Всем привет!
Пользователь обновил биос на ноутбуке DNS W270EFQ на версию W25xEF и после перезагрузки черный экран. Есть ли стандартное восстановление на этих платах, вроде подкидывания USB flash или CD диска с нужной версией биос?
И вообще, БИОС, врод как правильный был залит, от чего такое возникло?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:33
Был в ремонте W251ESMB-OD. Перепробовал кучу версий. Вылечил нарезкой W250EGQ.04.
Всё, что идёт до "02 00 2E 02 00 0E" - EC (2Mb). Всё, что после - MAIN (4Mb). Аппарат один раз сделал рестарт, после всё заколосилось, появилось изо, все драйвера и устройства определились и работают.
Не встречал подобного. Разговаривал с товарищем из сервиса DNS - они на программаторе перепрошивают bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) После запуска Винды через 70 сек выключается.
в форуме DNS
sanek1987
2952
03 апр 2017, 22:19
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164777 (6-71-W25S0-D02_GP) Проблема с дискретным видео
в форуме DNS
Raisca
2296
29 янв 2019, 23:44
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики
в форуме DNS
black27512
2461
20 янв 2020, 13:54
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6731
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meick и гости: 9
