Текущее время: 19 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: z710 (DUMBO2) N15S-GT-B-A2 -> N15V-GM-B-A2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:46
делал ли кто-то? может кто знает, как страпы двинуть?
есть плата G710, с N15V-GM-B-A2, память одинаковая распаяна, но как не двигал страпы - или в синьку при запуске 3D, или драйвер ставится криво с кодом 43
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: z710 (DUMBO2) N15S-GT-B-A2 -> N15V-GM-B-A2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:50
Ядро другое, а в бивисе только GF117
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:23
да я и биос от g710 в неё зашивал, всё равно или как gf117 c кодом 43 в драйверах, или g720m и синим экраном...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:07
а какая проблема поставить все как на доноре? там не только страпы, еще пару ключей убрать и биосы поменять. При абсолютно одинаковых чипах vram - должно работать, если видеочип целый. у меня вот чипы памяти разные, может у кого есть кусок схемы со страпами конфигурации vram и видеоядра. Очень бы помогло. В дальнейшем хотелось бы на vram на 128bit перевести. Но не нашел инфы о буках Dumbo2 c n15s-gt-b-a2 128Bit.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 6 секунд: ----------
судя по официальному сайту, последний биос 8ECN95WW должен поддерживать все видеоядра (g710 по дефолту бывает с GT840m 2gb), Я поставил чип N15S-GT-B-A2 (gt840) вместо N15V-GM-B-A2 и скопировал страпы и обвязку с платы донора, но на доноре была память Hynix 2gb 64bit, а пытаюсь запустить с микроном 2Gb 64Bit. Gt840m определяется но тоже с ошибкой 43. найти бы какие страпы id памяти?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:26
Что на данном этапе выяснил по отличиям Z710 и G710 Dumbo2. Отличается разъемами с обвязкой микрофонов, Sata HDD, разъем подсветки клавы, разъем акб и ... биосами. В биосе отличаются модули Wifi witelist, поддержка видеоядер GM108 и GF117 соответственно, и поддержка всех различающихся разъемов (Sata HDD, подсветка, микрофоны) ну и соответственно страпами. Eсть две рабочие платы, готов потестировать биос и скинуться ресурсами. Кто напишет чтобы включить или переключить поддержку устройств) перезапись 2Gb флешки проблемы не решает. устройства несмотря на допайку всех недостающих smd не работают на уровне управления с мульта и хаба и ошибки 43 в драйвере дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:02
Менял на такой же платформе дискретное видео NVIDIA (745M) N14P-GS-A2 есть фото платы. При запуске дискретного видео вываливало ошибку. Проблема были две. 1). Новый чип недосел. 2). Некорректная работа драйверов.
Первая решилась шатанием чипа на шарах. Вторая обновлением биоса до последней версии, переустановкой винды и драйверов с сайта леновы. Если надо могу скинуть биос.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:19
так ни кто и не спорит что gt745 при отсутствии прочих проблем станет на Z710, вот как этот чип поставить на биос G710 чтобы работал сата жесткий и микрофон - вот в чем вопрос. если нетрудно выложите фото платы c пометкой DUMBO2 GT745 в разделе фото плат Lenovo. Cтрапы под GT745 думаю будут полезны всем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:01
Доброго времени. Ноут Lenovo z710, видео чип не снимался, родной (n14p-gs-a2). Не устанавливаются драйвера код 43. Поможет ли обновление BIOS?
По состоянию системы охлаждения полагаю, что перегрели видео чип...
Последний раз редактировалось kmm 17 мар 2017, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:08
Просто через программатор не пробовали?
Очень редко, мне не встречалась там энвидия мертвая.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:30
Прошил Биос этой прошивкой. На Windows 10 x64 ошибка. На 8,1 x64 ошибка. На Windows 7 x64 драйвера встали, но тесты видео пока не делал, качаю 3dMarck.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) на что заменить N15S-GT-B-A2
Azazehl
3628
16 окт 2017, 11:02
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (Dumbo2) Замена N14P-GV2-B-A1 на N15S-GT-B-A2
VitalyOdessa
05 фев 2022, 12:39
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE E5-571G-55TR (LA-B162P REV 1.0) замена видеочипа N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Sanches524
19 ноя 2018, 00:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev 1.0) N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Robocomp
25 июн 2021, 13:15
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-B162P) n15s-gt-s -> n15v-gm
Nik_1991
08 ноя 2021, 15:47
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, aplicator, basta777, dimanrus08, galexey, pcexpert8, Yandex [BOT] и гости: 141
