Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:17
Добрый день! Прошу не судить строго начинающего.
Ноутбук был залит водой в районе оперативной памяти, после разборки и сушки ноутбук при включении показывает индикацией включение, крутит вентилятор, но дальше загрузка не идет. Была сделана самодельная пост карта для разъема дебаг, при загрузке выдает код 67, 10 потом останавливается.(пост карта была так же проверена на аналогичном ноутбуке, показывает посткоды до самой загрузки компьютера, заканчивая на EF, расшифровку пост кодов для биоса InsydeH2O не нашел).
Так же проверил ШИМ отвечающий за оперативную память, напряжения на выводе pu7 ШИМ 51117, на 9 ноге DRVL которая идет на нижнее плечо, по схеме напряжение 1.5В, в моем случае 3,7в.
Подскажите, кто имеет опыт с таким пост кодом 10, на что обратить внимание, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:03
Прямо в тазик с водой поставили? Чтоб залить слоты, надо изрядно постараться. Осматривать всю плату под оптикой на предмет потрав и гнилушек.
И не верю, что пользователи пьют воду над ноутбуком - а значит, не просто сушить надо, а отмывать, сушить, восстанавливать.
Не надо тестером лезть на затворы транзисторов. Там импульсное напряжение, которое смотрится осциллографом. И не на одной схеме не написано, сколько там должно быть в вольтах. Красные буковки у ножек микросхемы, в данном случае - всго лишь название цепей. Тестером достаточно сделать замер на выходе стабилизатора, чтоб оценить, работает ли он.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:24
Ребенок кружку с водой пролил на клавиатуру и район тачпада, все это пролежало несколько часов, после чего было разобрано, обнаружено в каких частях влага, просушено, промыто спиртом и снова просушено, после чео ноутбук уже не заводится.
Возможно из своего опыта подскажите какие элемены проверить? Так же читал здесь на форуме что перепрошивка биоса может помочь, но так ли это?
Сегодня с горяча поменял ШИМ на новый,на 9 ноге теперь 0.16В, но ситуация осталась прежней, вы были абсолютно правы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:07
Схема у вас есть, пройдитесь по всем питаниям и посмотрите их соответствие схеме. Хотя, если посткоды, хоть какие, пошли - большинство питаний должно быть в норме.
Можно биос прошить, чтоб не думать в эту сторону.
Это из простого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
2429
05 дек 2019, 11:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3334
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
sneper
26 янв 2017, 07:06
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
Mich6el
13 окт 2016, 14:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 85
