Текущее время: 24 июн 2024, 17:20
djtorian
Заголовок сообщения: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Нет изо Добавлено: 19 дек 2016, 20:43 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Привет. Проблема следующая: включается, все норм вот только с внешнего источника через вга, а на матрице нет ничего. Дело в том, что на первые 3 пина лвдс не приходит 3 вольта. Прилагаю 2 картинки и схему. q6,q7,q6, - менял, не помогло. на q8 приходит 9,3 вольта, после включения он открывается, так как приходит 3в, но внутри обвязки этих мосфетов, пропадает напряжение вообще, а должно быть 10в. В чем проблема? Мульт, а то я без понятия? Спасибо! http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1a_sch.pdf
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Нет изо Добавлено: 20 дек 2016, 15:05 |
Sandman83 писал(а): до момента включения +5В дежурки открывают q7 и q6. q7 сбрасывает на землю необходимое напряжение для открытия q8 и заодно разряжает возможно присутствующий заряд на +3VLCD тоже на землю через q6
после нажатия кнопки включения появляется сигнал DISP_ON, к-ый открывает npn-транзистор q5. вследствие этого напряжение +5В после резистора R31 становится равным 0, т.к. притянуто на землю через открытый q5. 0 на затворе q7 закрывает его, вследствие чего на затворе q8 появляется напряжение +15VALW после резистора R36. открывается q8 и бинго появляются +3VLCD. и появившиеся +3VLCD не разряжаются на землю через q6 т.к. на его затворе тоже 0.
собственно или что-то не открывается, или что-то всегда открыто. резисторы в обрыве еще могут быть. а также поврежденный шлейф. сигнал DISP_ON появляется после вычитки EDID матрицы, т.е. когда плата увидит что матрас подключен шлейф нормальный, так как на другом ноуте работает, резистооы тоже в норме, попробую поменять q5, мб проблема в нем ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 13 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): собственно или что-то не открывается, или что-то всегда открыто. резисторы в обрыве еще могут быть. а также поврежденный шлейф. сигнал DISP_ON появляется после вычитки EDID матрицы, т.е. когда плата увидит что матрас подключен проверил все еще раз, заметил что нет DISP_ON, то есть что-то с севером? хотя на внешку работает норм, либо не видит что подключена матрица? куда еще смотреть?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Нет изо Добавлено: 20 дек 2016, 20:33 |
Sandman83 писал(а): смотреть обмен с матрасом - вычитка EDID есть или нет. и там дополнительно +3В заводятся на матрицу, присутствуют всегда - они нормально себя чувствуют? это 4-й контакт на разъеме, 5-6 - EDID да, напряжание 3в есть. буду менять север ---------- Добавлено спустя 1 час 17 секунд: ---------- заменил 2001 и все пошло как надо. отдельное спасибо Sandman83, без него разбирался бы дольше
