Текущее время: 26 июн 2024, 06:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 20:58
Бук Samsung R540 Bremen 2-L. Ноутбук пробило через USB, засунули говорят зарядник.. снят хаб, снят видеочип. По линии DDR3 сопротивление всего 2 Ом, при подаче тока греется видеопамять, все банки равномерно. По схеме не смог понять, напрямую через линию DDR3 идет на видеопамять или может через какие ключи. При подаче 1.5В уже 1А, банки теплые. :ny_tik: И если у меня все таки пробита видеопамять, как правильно их подбирать? Или можно любые такого же размера установить? И будет ли бук запускаться допустим с одной банкой памяти, будет ли изо?
 Заголовок сообщения: Re: Каким должно быть сопротивлении по линии DDR3 и сразу ли оно идет к видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:55
А почему тема в оффтопике?
Питание видеопамяти и ОЗУ одно. Но на видеопамять идёт через ключ Q524. Сначала его проверяй. Если целый, то видеопамять снимай, пока КЗ не уйдёт.
Видеопамять можно подобрать аналогичную по частоте, напряжению, организации (типа 512M GDDR3).
Даже с одним неисправным банком видеопамяти изо не будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:09
После Q524?
Страница 28 - DUAL RANK Terminations. Закон Ома. Т.е., с учетом погрешности прибора и щупов - нормально для данной платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 09:33
igils писал(а):
После Q524?
Как я понял по схеме Q524 подает питание на слот памяти DDR3. Тогда получается питание на видеопамять идет напрямую с линии 1.5В, без переходных ключей? Мда, я успел 5А 7.5В подать по этой линии, все банки равномерно нагрелись ( причем сопротивление было очень странное по этой линии, то короткое, то нет короткого. До подъема видеочипа было 4Ом. Видеочип поднял - короткое пропало. Потом пару раз подавал питание на плату для проверки цепи питания, после чего и опять получил 2 Ом. Очень странно одним словом, впервые попала такая плата с странным сопротивлением по линии DDR3.
---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ----------
Тема в оффтопе потому что она уже пару дней висит у меня в ветке Samsung и без ответа. А за это время я уже успел подать 5А по линии.. Наверное надо было сразу тут написать..
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 9 секунд: ----------
igils писал(а):
После Q524?
Хотя нет, я туплю. Наоборот, P1.5V_AUX сразу идет на слот памяти DDR3, а на видеопамять идет через Q524. Соответственно, то что у меня сопротивление то уменьшалось, то увеличивалось объясняется состоянием этого ключа. А это нормально что на плате без хаба и видео сразу будут запускаться все напряжения на плате по всем дросселям?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ----------
Нашел в донорах такую же плату, сильно не паяную буду ее подымать. Нормальное сопротивление видеопамяти для данной платы за ключом Q524 - 4 Ом. На моей всего 2Ом, так что думаю можно сделать вердикт что памяти кирдык, с учетом еще и того что пробит насквозь Q524 и Q37, 19В пошло по памяти.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:08
А 7.5 вольт зачем в цепь 1.5 давать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:44
Купил новый блок 5-ти амперный, на радостях забыл что линия 1.5В, я думал где-то капля припоя коротит, вот и подал все 7.5В решив проверить блок питания.. банки все нагрелись равномерно. Раньше не сталкивался с этим, на форумах так и не нашел ответа на вопрос какое сопротивление у видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:53
Camous
Где то табличка есть в сети по подбору VRAM. Если не найдешь, завтра выложу, на работе есть. По ней ниразу не ошибся.
Doc
Тут тенденция уже как с "магическим биосом" прошив который поднимется любой ужарок. Так и с ЛБП стали делать по принципу чем больше тем лучше. Плохое само отгорит. Выжигатели. Так что данный случай ещё не самый плачевный.
По сопротивлению в цепи VRAM: как то всегда мерил без видеочипа, не менее 200 Ом было, а тут речь как то о совсем патологии 2-4 Ом. Что то тут не то.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 15:14
Там линия P1.5V идет не только на видеопамять, но и в сам видеочип - так что тут 4-5 Ом нормальное при наличии видеочипа, а не без него )
а вот P1.5V_AUX идет на слотовую DDR3 - 200-500 Ом обычно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:06
На то, что я написал - никто не обратил внимание и не попробовал посчитать?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:09
ну это я прочитал, но кирдык имею ввиду с учетом того, что я успел 7.5В 5А подать до ощутимого нагрева банок..
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:10
ТС перечитал известного поэта KcapDac :-)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 01:11
Толку нету от прошивки? Ставь мультиметр в пищалку,
Где пищит туда пора, подавать ампера два!
Мы и так сидим все дома, значит от закона Ома толку как от ерунды.
Крутим ручки вольтажа, опа и ампера два!
Про это в курсе, а плохая привычка подавать ампера два не смотря что за линия осталась после совета одного телефонного мастера, типа "там и так не работает, от пары ампер ничего не убудет, зато найдешь что нагреется".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:35
Ну не знаю господа, чего там считать страпы, до мосфета или после, может я чего не дочитался, но исходил из этого:
Полагаю ОЗУ тоже ТС догадался снять. Далее выясняем что впендюривалось на радостях 7,5В в эту цепь (P1.5V).
Теперь как могло быть:
ТС делает замер по P1.5V и видит 4 Ома, решает что это не хорошо, справедливо рассуждая что проще скинуть 1 чип видео, чем кучку банков памяти, снимает его, по пути сдвигает/придавливает одну из банок и видит уже 2 Ома, далее даёт 7.5В ну и ...
Вот предлагаю ТСу осмотреть все банки памяти на предмет параллельности и перпендикулярности относительно платы и меток, может где уголок завален или шары слиплись, не нужно стесняться заглянуть на них.
P.S.
Да и ещё...традиционный вопрос: а биос шил? :wo_rk:
(шутка)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:09
А смысл, если он еще HM55 не поставил на место?
Для осмысления, откуда там несколько Ом, после ключа.
Сообщение не в тему
Просто был такой же случай с данной платой. Включается, посткодов нет, видео жареное.
Снял видео, все вычистил - тишина. Небыло LPC_CLK, дорожка до хаба доходила. Заменил - заработало.
Но, после снятия видео проверил сопротивление по всем питаниям и тоже не понравилось, что там несколько Ом. При подаче 1,5в в эту цепь только немного и равномерно грелась видеопамять. Внимательно посмотреть схему на предмет номиналов видно лень было. Снял по одной всю память - сопротивление не возросло. Поддал немного больше (около 3в), т.к. по питанию остались только пассивные элементы. Плата стала немного греться вокруг чипов памяти. И только потом, "зоркий сокол" увидел номиналы терминирующих резисторов, посчитал их и понял, что не олень он, а ленивый старый пень. :-)
Ноутбук уже полгода у меня, его пока "забыли". Нормально работает на жареном видео, ибо не согласовано было менять 2 чипа.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:22
igils
Тушек с выдранными видеочипами полнО валяется, схватил первый попавшийся, 236 Ом по питанию VRAM без ядра.
Оно конечно пока бабла не светит разбираться не очень то и нужно, нету спортивного интереса в эту сторону, но на замер меня хватило.
Что то я думаю не со страпов тебе низкое сопротивление показывало, а с нижнего мосфета открытого, если питание VRAM отдельно реализовано. Так бывает.
P.S.
С каких пор снятый хаб мешает биос шить? :-)
Тут бывает вх. мосфеты закрыты, спрашивают втыкал ли посткарту, какой пост показУет?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:35
orbit писал(а):
а с нижнего мосфета
Не, это отдельная песня, что после подачи питания, пока не разряжен бутстрапный конденсатор, он открыт.
Я про питание после ключа говорю. И именно на этой плате. Не на какой-то, внешне похожей или почти такой же.
30 параллельных цепочек по 112 ом (56 + 56) на питании P1.5V.
Сопротивление 3 - 4 ома на данной шине и "голой", без видеочипа и видеопамяти плате, выглядит вполне адекватно.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:53
Здраствуйте, есть такая же платформа, нет изо, на дросселе (схема надеюсь есть , кто будет читать ), L11, питальник памяти . 4ома ,
читая тему , не совсем понял ... может быть или , выше искать надо (или дальше), епти samsung
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:57
если вкл без инита, но со всеми питаниями, то в 9 из 10 случаев там дохнущая видюха с типовой диагностикой, а потом уже мозг напрягать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:03
Примерно так( завтра буду глядеть, спасибо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:26
не уточнил , что у меня залитик, кто то тут писал про самсунг, с похожей проблемой.... в жикость для мойки стекол замочил ... просушил, и было счастье)
прошел еще раз по плате, короче всю продрючил (отмыл где даже не надо), и произошло чудо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
11043
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
XMAX
12 дек 2016, 16:55
XMAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2968
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП
MSF113
15
5928
02 дек 2014, 17:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
