Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:32
Пришел с проблемой, нет изображения. Поставил пост карту, постов нет. Дунул на 216-0752001, завелся. Заменил 216-0752001 с партса, провел тесты, отдал. Отработал неделю стал не всегда включатся, т.е реакция на кнопку есть кина нет. Принесли обратно. Когда включался, очень редко стали появлятся артефакты. Затем показывать картинку совсем перестал и стал отмаргивать caps-ом 5раз.
Перевел плату на UMA убрав R163, Q66,Q67,R118. И поправил Board_ID на LX8 UMA подтянув на корпус резисторы R526, R519, R515, R509, R506. Резисторы R525, R518, R514, R508, R505 сняты. Видик не снимал.
Кина нет, теперь стал отмаргивать caps-ом 1 раз в секунду. И висит на code 18h. Bios прошит. Проц подкидывал точно такой-же рабочий. На прижим и деформацию не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:53
чето дохрена чего двигали...
там же в схеме есть ИД платы табличка - смотрите если конфиг текущий лх9, то переделывать под лх9 ума, если лх8 - соот-нно лх8 ума.
напишите что было по резисторам около юга первоначально. r525/526, r518/519, r514/515, r505/506, r508/509
полагаю что выставили такой ИД, что плата в а@@е что от нее хотят и кто она есть :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:41
Изначально стояла в LX8 Park. По сути передвинул то всего два резистора R525 на R526 и R518 на R519. Получил LX8 UMA. Эт я так написал, как в текущий момент резисторы установлены.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:34
тогдат все по страпам правильно. должно изо быть. а отмаргивает сейчас 1 мырг? получается опять связка север-проц ей не нравится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:44
Отвал сокета проверьте. Как правило если подложить под плату в районе проца что-то типа ластика и сильно сверху на проц надавить, то отвал должен отдиагностироваться.
Блин, пропустил про прижим. Платы весьма геморройные кстати. Видео какое - 0774007?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:07
zebu писал(а):
LX8 Park
вот ответ. Park - 0774007, Madison - 0772000
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:24
Не полуживой ли новый 2001 попался? Если отвал проца полностью отбросить, то по сути север только и остается, если судить по пост-коду. Попадался такой с партса, реально новый, через несколько недель стал барахлить, пока совсем не помер. 4007 большинство на прогрев ведутся, с диагностической пропайкой практически 100% показывать начинают, если только по питанию жестко не прилетело, там любой чип навсегда сдохнуть может. Как вариант вернуть страпы на место, видео пропаять и на видео уже не грешить. Подкинуть снятый с другой платы мертвый 2001, явно жить будет после снятия-посадки и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:43
видик 0774007. Сокет на прижим и так и так пробовал ни в какую не реагирует. Видик процентов на 90 отьехал поскольку начались артефакты. Заказал новый 216-0752001 приедет, поставлю посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:23
на этой чудесной платформе дохлый видик павоцирует смерть севера (начинает дико греться). с дохлым видиком изо должно быть. меняйте север снова и переключайте в ума. готовые решения в интернете есть.
https://www.youtube.com/watch?v=0jQwlUYcgok&t=1s
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:09
Видик однозначно дохлый, плата переведена в UMA. Север снова заменен. Кино есть ! Тестирую.
Всем принимавшим участие огромное спасибо !
Решено. Закрыто !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 4100er (Quanta LX8 rev: d) Постоянно перезагружается.
mishka007-84
16 апр 2016, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4100er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Мегает Caps Lock без остановки
upgrade-service
3267
05 дек 2015, 17:31
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно)
strix
2288
19 фев 2016, 17:09
strix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog и гости: 50
