Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: RV513 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:45
Привет
Есть RV513, не реагирует на БП, при подключении батареи пару раз мигает светодиодом зарядного
мосфеты после +19 живые
родной блок питания не выдает напряжения
запустился от внешнего, но от батареи не стартует
Два конденсатора после разьема +19 "звонятся как коротыши
куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: RV513 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:27
Контроллер заряда аккумулятора смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:54
Защитный диод на входе, пара мосфетов... проверяйте. Хотите подробнее - укажите модель материнки и замеры, что именно в кз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:05
Можно поступить так. Снять с платы все что снимается, подключить ЛБП к плюсу коротышей конденсаторов и начиная с 1В и 1А смотреть потребление тока, и щупать что греется (не исключено что конденсаторы пробиты).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:27
плата scala2_14/15_DI REV:1.0 CODE: BA41-01650A :, диоды и мосфеты целые
нет, но посмотрю, спасибо
от 19в плата холодная,первым делом ее прощупал
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:10
Где именно у вас кз. Замерьте мультиметром. Может быть вход (до мосфетов, там детелей не много, можно проверить), а может быть VIN.
Если VIN, то или какой-то из мосфетов (верхних ключей по одному из питаний) или керамика пробита. Сначала проверяются мосфеты, потом, при помощи ЛБП ищется кз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 23:13
я не так значи выразился
конденсаторы которые стоят сразу после разьема питания звонятся как пробитые
(так правильно)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:17
Так это не конденсаторы, а дроссели. Они должны звониться накоротко. На землю не звонятся?
Подключи батарею и зарядное. Померь напряжение на батарее при подключенном и отключенном блоке питания. Не исключено что батарея дохлая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:34
Забыл отписать. Погрел феном контроллер заряда - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
в форуме Samsung
andrei_n
11 дек 2014, 18:26
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV513) Не включается
в форуме Samsung
MegBrest
11 ноя 2015, 00:59
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (scala-2 rev. 1) Снесли детали
в форуме Samsung
RavD
25 дек 2015, 12:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv513-s02ua (scala2_amd) нет инициализаци
в форуме Samsung
masterjaknotebook
2298
26 авг 2016, 10:57
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
