Текущее время: 24 сен 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: ASUS P9X79 rev.1.01
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:09
Ребят пришла мать.... был в КЗ N-канальный транзистор заменил на аналог КЗ ушло мать включается при включении тумблера на Бп сразу... тоесть в дежурку не входит и происходит сразу включение биос прошил при сбросе включается сам работает 3-5 секунд и вырубается... куда дальше смотреть ? история с пк со слов хозяина стоял работал выключил утром включать и не включается Бп исправный подкидывал другой поведение такое же....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 rev.1.01
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:43
Надо анализировать часть схемы мултиконтроллера и посмотреть как происходит включение блока питания (вывод ps_on).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:07
Напряжение на кнопке до и после нажатия. Далее мульт и, как выше сказано цепь включения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:12
В том то и прикол что на кнопке меришь 0.10 не замыкая появляются 3.3 само включается поработает 3-5 сек вырубается становится 0.10в и больше от кнопки не включается пока не обесточишь полностью и не подашь питание опять само включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:32
В момент, когда 3.3 есть, если нажимать на кнопку напряжение меняется?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:18
Вот ваш мульт
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Nuvoton%20PDFs/NCT6776F,D.pdf
99 - что с батарейкой?
85 - когда появляется и исчезает 3VSB
цепочка 61 кнопка --->60 и 63 когда что появляется и пропадает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:58
в общем заменили мульт и был непропай кроватки биоса... и все завелось спасибо :))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:04
Не успел ))
Был недавно такой трабл с платой AsRock на 6776D. Те же симптомы.
Отходила лапа PS_ON (с заводской пайкой-то). Тронул паяльником - порядок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
4970
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого
в форуме Asus
streft
21 фев 2022, 00:01
streft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 Deluxe rev.1.03 в цикличной перезагрузке
в форуме Asus
Comp1
07 май 2024, 14:20
Dimons-8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 LE восстановление после аварии на Vcore
в форуме Asus
technicien
02 ноя 2016, 23:23
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
4849
09 дек 2016, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
