Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки Добавлено: 21 дек 2016, 16:44 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ну мульт накалил RavD писал(а): мульт накалился. Мульт дохлый? надо думать мульт в кз , скидывайте мульт и дежурка поднимется скорей всего
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки Добавлено: 21 дек 2016, 16:46 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Я не понимаю!!! Как можно, занимаясь "ремонтом" ноутбуков минимум с 2012 года. НИХЕРА НЕ ПОНИМАТЬ?! НЕ ПОНИМАЮ, от слова совсем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки Добавлено: 21 дек 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): Была у меня плата асуса в которой дежурка калилась из-за не родной прошики. Чего только не бывает если залить что-то не родное - и мульты в коротком, и конденсаторы, и ключи, и хабы с процессорами... а уж если обоссать, то и подавно.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки Добавлено: 23 дек 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
siberianЦитата: Чего только не бывает если залить что-то не родное Особенно при выключенном питании.
