Текущее время: 21 ноя 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:08
Доброго времени суток форумчане! В общем проблема следующая : Заказал клиент новый ноутбук .Попросил установить ему Windows 7 . C флэшки не становиться , с диска тоже ! Выкидывает BSOD.........7E . Возможность выбора OS в БИОСе нету . Secure Boot отключил . Win 8 и Win 10 становятся без проблем . Может кто встречался с таким ?Заранее спасибо всем за ответ !
Начало – самая сложная часть любой работы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:03
На асусах очень частая проблема. Решается настройкой биоса. Вам нужно выставить в приоритет флешку, что бы с ней не было надписи UEFI. FastBoot обязательно отключить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:14
И в том же разделе BIOS есть параметр отвечающий за загрузку с USB.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:34
Так все и делал .
Вы думаете я не выбирал приоритет загрузки ? boot с флэшки грузиться , доходит до выбора разрядности и типа Windows 7 и выкидывает BSOD
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:43
UEFI бут моде чтоли не включен или флешку не так готовите, поподробней пожалуйста: с чем идет сам ноут и можно со скринами
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 04:46
WrestlerandreW
А Launch CSM в Enabled переключили?
Возможно еще еще контролер ACHI надо изменить. и секьюрити бут отключить). Сам иногда с асусами долго вожусь на эту тему)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:02
Я говорю не про приоритет загрузки, а про параметр, который разрешает загрузку с флешки.
После включения нажимай кнопку ESC, должен вылезти меню выбора загрузки, там и посмотри, как у тебя флешка определяется. Если как UEFI, значит точно тот самый параметр не включен.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:07
Попробовать установить с внешнего USB DVD. В биосе соответственно выбрать загрузку с него. Иногда помогает. С разрядностью винды 32 или 64 попробовать поэксперементировать. Асусы привередливые
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:27
через usb dvd устанавливается
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 03:26
Подобные проблемы решаю очень быстро и просто: вынимаю жeсткий диск, ставлю его в другую машину. Там ставлю ОСу и перекидываю жесткий диск обратно в "проблемную" машину. Просто и быстро. Сегодня такая "операция" прошла-все довольны остались. Менше нерватрёпки. Это если самому интерестно поэкспериментировать - тогда да. А так, сделал - отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er
[ На страницу: 1, 2 ]
koljanN
41
12008
25 дек 2016, 00:47
koljanN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 13:10
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x555ub) Нет инициализации
Денис07
12 окт 2016, 00:26
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555u (x555ub) Помогите опознать деталь
alias095
16 апр 2018, 16:49
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X555UB (X555UJ rev.2.0) проблема с клавиатурой
keit
18 авг 2020, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk, vitdit и гости: 63
