Текущее время: 06 ноя 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:54
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Asus X55SV- выводит изображение со следующими дефектами...
На матрицу.
На внешний монитор.
Склонен считать, что это видеочип, а не память-?
На карточке установлен G84-625-A2, но под рукой такого нет. Где-то читал что сюда без доработки можно поставить 600-A2-?
И может ли кто-нибудь поделится таблицей соответствия ID чипов по BIOS их маркеровки-?
Можно ли сюда поставить 771-A2-? Такой есть в наличии. Конечно предпочтительнее вариант без танцев с BIOS.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 07:47
А дефект как то меняется с прогревом видика?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 07:58
Меняется на G84-600-A2 без доработки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:05
Что-то из темы ряд сообщений пропал...
Сейчас картина такая. Установлен 625-A2 б.у. снятый с другой видеокарты...
Вот что это? На внешку изображение нормальное.
Склоняюсь к шлейфу...
Может у кого было подобное?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:15
В чипе уверены? Так может себя вести из-за видеокарты.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:23
Светлая память
Светлая память
aneroid
Сделай PrintScreen, файл сохрани и посмотри его. Будет понятно в интерфейсе проблема или нет.
Контакты на видеокарте почисти, стирательной резинкой например. Саму видеокарту обильно промой от флюса.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:46
Спасибо всем за советы.
Проблемы ушли с заменой шлейфа матрицы ...
 ! MSF113 писал(а):
Темы свои закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
3174
22 дек 2016, 05:40
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55SV (X55SV) Заменить G84-750-A2
rexar
24 дек 2020, 19:30
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m50s (m50s rev2) замена видеокарты
Ufrebt
3166
25 дек 2019, 17:33
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
4968
30 сен 2017, 21:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55S (M50S rev:2.0) нет инициализации
erikalov
01 дек 2017, 15:31
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, dycc, Le_fleurs и гости: 103
