Текущее время: 01 июн 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:48
При нажатии кнопки, на ней загорается индикатор, потребляет плата около 0.09А. По схеме запуска, после MAINON больше не поднимается ни одного сигнала, кроме ECPWROK. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 23 секунды: ----------
Потыкал я и заметил, что по +5V у меня 3.3В. Откуда именно они должны браться, по схеме не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:30
Источником 3.3 и 5 вольт дежурки является шим контроллер дежурного напряжения (PU 3)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:48
В том и проблема, что +5VPCU и +5V разные сигналы. По дежурке 5 вольт на месте, а вот те, что идут после MAINON - не 5, а 3.3. И еще +1.5V вообще отсутствует.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:08
Ладно, поставим вопрос по другому: при каких условиях ШИМ контроллер должен выдавать HWPG (PGOOD)?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:08
При условии, что POWER у него на выходе GOOD...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:07
+5V формируется PQ58. Судя по вторичному напряжению (3.3) что-то подсаживает. На этом питании сидит аудиокодек. Попробуйте сдуть.
 ! igils писал(а):
На даты постов смотрим? Или просто набиваем сообщения, поднимая старые темы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (quanta r13) нужен фото платы
ratmen
23 июл 2014, 02:26
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включается
servis37
2649
26 дек 2017, 14:24
bjolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1360er (quanta r32) не вкл
PATER
07 мар 2017, 00:42
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб
NotNull
2293
30 сен 2015, 23:25
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1360er (DAOR13MB6E1 REV E) замена видео
hunter_nick
10 окт 2021, 10:27
Grigory Перейти к последнему сообщению
