Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: GTX 780 TI странные артефакты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:52
артефакты появляются через 5-10 минут игры на прогрев не реагирует
самое интересное происходит в танках
тест бублик проходит
vmt 200 000 ошибок
 Заголовок сообщения: Re: GTX 780 TI странные артефакты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 02:40
неужели не кто не подскажет это гпу или память
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 07:25
Если бублик без артефактов, следовательно память или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 07:55
тогда почему в танках отсутствуют артефакты на 2d объектах
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:31
А что мешает самому немного напрячся? http://www.evga.com/precisionxoc/ - ставим, пилим частоты по очереди на гпу и на память, смотрим на что реагирует. Не реагирует? https://www.techpowerup.com/downloads/436/atitool-0-26 ставим ещё и это, смотрим на скане на арты какие у вас причуды там, скрин в студию ессесно. А там можем подумать что за оно и почему, биос родной слить и сюда положить тоже что бы не гадать какие там частоты, и скрин и из GPU-Z сюда что бы не тащить потом клещами из вас ID, версию биоса и прочее. По фото можно только предположить что унифицированных шейдерных блоков у вас стало на порядок меньше, раз 2D чисто а в 3D нет. http://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/409-397/ поэтому есть незначительный шанс что прошив биос от 780(не TI) и вам чудесно повезёт, возможно ещё и ID страпами править придётся.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:53
версия биос 80.80.34.00.3e
на частоты не реагирует
в тестах артефактов нет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 03:12
В атитул чисто? НА DVI проверял? Сделай скрин во время скана если не сложно. Судя по всему всё таки шейдеры легли, поскольку они отвечают за построение 3D, и то что на скане чисто, говорит о том что для атитул ему не обязательно все шейдеры использовать, а память как раз если бы битая была или контролер памяти то артами уже засыпало бы. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= пробуй те что 80.80. начинаются, шансов мало канеш, но вдруг.... С радиками постоянно прокатывает, а с нвидиа давно такого не было. Мот нвидиа где облажалась, и оставила лазейку. Не забудь биос забэкапить оригинальный, что бы потом родной не искать. Надеюсь опыт прошивки видиков имеется? Биос шей сразу с самыми низкими частотами, проверить опять же в GPU-Z увидишь сколько покажет 2880 или 2304. Если 2880 - не повезло.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 05:37
смысл делать скрин если чисто
атитул и фулмарк можно гонять часами толку нет артефакты только в играх
частоты влияют только на количество кадров
что даст dvi
биос подходит только этой серии 80.80.34.00 хотя родной должен быть 80.80.30.00.20 но на нем не встают дрова
обратил внимание на то что артефакты появляются после 15-30 минут игры на 55-60 градусах прогрел гпу и память на ик станции с нормальным флюсом картина не поменялась
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:02
duga писал(а):
что даст dvi
То что это не глюк VGA, всё таки там цифра здесь аналог....
А с чего ей меняться если шейдеры внутри кристалла, когда они дохнут только замена. Насколько я понял от простой 780 биос конвееры не залочил? Скрина к сожалению нет.....
---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ----------
Они строят по сути примитивное изображение, кубик да бублик, там может всего 20 шейдеров нужно. Финальная проверка это 3DMark и Unigine Heaven https://www.overclockers.ru/softnews/46 ... tX_11.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:01
HALLCAT писал(а):
duga писал(а):
что даст dvi
это точно не глюк vga !!!
артефакты появляются не сразу поэтому было предположение на отвал
биос от простой не встал не залочил !!
скрин чего ?
3DMark и Unigine Heaven попробую чуть позже
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:18
duga писал(а):
скрин чего ?
теперь ничего....
Ок! Но имхо проверять нужно всё....
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
Упс, пропустил.... ID какой был? Там без колдовства над страпами шишь дрова влезут.... потому что на ID неизвестно чего дрова не ставятся :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:21
HALLCAT писал(а):
duga писал(а):
скрин чего ?
теперь ничего....
можно по подробней что такое страпы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:14
Страповые резисторы, ими задаётся ID видеокарты, правда меняются 2 последние цифры/буквы обычно, от номинала и от того на + или - стоит резак, формируется определённое значение в ID. В твоём случае Device Id: 100A для просто 780 - Device Id: 1004
http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg
для того что бы задать нужное значение, нужно вместо 25к поставить 15к и передвинуть с - на +, тогда есть вероятность что биос от 780 примет дрова, но залочку шейдеров обещать не могу....
Сообщение не в тему
Теперь драйвер автоматом определят количество шейдеров, в отличии от радеонов, в которых можно заменой биоса вернуть артефактый видик к жизни, при определённых условиях: если арты именно из-за шейдеров (как правило в 2D и дос чисто, а арты тока в 3D) и биос залочит именно битые, например HD5770 удачно прошивалась в 5750. Может кто ещё помнит, были у нвидиа такие ГТ8600 у которых характерная шахматка лечилась прошивкой биоса от ГТ8500 уменьшая количество шейдеров с 32 до 16....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 07:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
4210
18 апр 2020, 04:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 1660 Ti, странные артефакты
Indeterminate
2790
06 янв 2024, 10:41
jim62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время
в форуме Sony
sphinxxx
15 июл 2017, 18:37
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider], kaare123 и гости: 60
