Текущее время: 06 ноя 2026, 03:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:38
На входе материнской платы напряжение 20 В присутствует, но ноутбук не включается.
Замерил напряжение на аккумуляторных контактах на материнской плате.
V1-2 = 0 В
V6-7 = 0 В
V3-4-5 = 0 В
V1-7 = -2,74 В
V5-7 = +0,6 В
V1-5 = -3,3 В
Сам аккумулятор на 10,8 В.
Какие должны быть напряжения на этих контактах?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58-MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:05
я думаю вам стоит прочитать эту тему viewtopic.php?t=15340
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:14
Хорошо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:56
На выходе зарядного устройства напряжение гуляет от 20,2 В и до 21 с лишним.
Думаю, что это ненормально.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 03:43
Есть похожая схема от LA480 http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_la480
Скажите лучше, что на PR4004 после входного ключа, наличие на шиме дежурки PU4103 сигналов VIN, VREG3, VREG5, EN1, EN2, напряжение на PL4101, PL4102 и вдогонку сопротивление на этих двух дросселях.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:34
отбрось пока Акб в сторону и замерь все напряжения с подключенным з.у. как Lamurr выше описал
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:19
Выполнил измерения.
Поскольку я только начинаю разбираться в схемах, вкладываю изображения (может быть я где-то ошибся).
Если я не ошибаюсь, резистор PR4004 на материнке - белый (я его выделил синим кружком) и его сопротивление 10 Ом.
Согласно схеме,
этот резистор соединяется с 1,2 и 3 ножками микросхемы PU4001 (её я выделил красным кружком).
Напряжение на этих ножках такое же, как и на входе от гнезда БП: "гуляет" от 17 до 20 В.
Вот участок материнки с микросхемой PU4103 (её я выделил красным кружком):
"VIN" (pin-12) = "гуляет" от 17 до 20 В (точно также, как и на входе от гнезда БП);
"VREG3" (pin-3) = 3,36 В (стабильно);
"VREG5" (pin-13) = 5,1 В (стабильно);
"EN1" (pin-20) = 0,005 В (т.е. "нуль");
"EN2" (pin-6) = 0,004 В (т.е. "нуль").
Вот участок материнки с дросселями PL4101 и PL4101:
На этих дросселях напряжения нет.
PS. На принципиальной схеме у микросхемы PU4103 есть pin-21, который соединён с "землёй". Вообще это 20-тиногая микросхема. И в даташите на неё указывается всего 20 ножек. Откуда тогда pin-21 ?
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
На платах некоторые радиоэлементы обозначаются с буквой "P" вначале, а некоторые нет. Например, резистор R3003 и PR4004, или конденсаторы C5005 и PC6006, ну и т.д. Почему так?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:01
если верить твоим замерам то на материнки b+ скачет , проверь входные ключи , подай напряжение 19в на линию b+ и попробуй включить плату , если на лбп не будет скачков
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:04
У БП этого ноутбука есть центральная игла. Вроде бы на этой игле должно присутствовать напряжение? Или нет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:33
21 пин это подложка микросхемы.
Только после подключения к плате, там стоит подтяжка к 3,3В VREG3.
У вас на шиме дежурных напряжений нет разрешающих сигналов. Первым делом - перепрошить флешку биоса, сохранив старый дамп, это U6001 или U6002 по схеме.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:42
Вопрос 1.
Согласно схеме игла штекера подсоединяется к контактам 1 и 4 разъёма DCIN14.
Не могу отследить по схеме как эти контакты соединены с выходом VREG микросхемы PU4103.
Вопрос 2.
Зачем игла подтягивается к напряжению 3,3 В?
Вопрос 3.
На схеме (и на плате) некоторые радиоэлементы обозначаются с буквой "P" вначале, а некоторые нет. Например, резистор R3003 и PR4004, или конденсаторы C5005 и PC6006, ну и т.д. Почему так?
Вопрос 4.
Возле некоторых радиоэлементов расположены буквы "DY" (например, на странице 38 они светло-зелёные). Что они означают?
Вопрос 5.
Возле вывода №2 (или возле вывода "эмиттер") у радиоэлементов стоят чёрные символы в овале. Внутри встречаются символы "G/F", "GP". Ещё одни символы я не рассмотрел, но что-то похожее на "Ч\D". Конечно же там не может стоять кириллическая буква "Ч", но именно она мне там видится (например, возле радиоэлементов PC3807, PR3803 и т.п.). Что они означают?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 08:34
Игла это 3-й контакт - обратная связь для БП. Соответственно, если что-то не так в Ноуте - то БП затыкается. Для пущей безопасности.
Power (?)
Навесные (сделай сам)(?)
Это зеркальные G/P. А G/F - это плохо прочитанные G/P. У них в оригинале это похоже крутится....
Green Product (?) viewtopic.php?p=168814#p168814 viewtopic.php?p=168834#p168834
А вообще вы попорядку бы начали - рассказали бы, с чего это началось - залили, ударили, поменяли процессор ?
Также прошили бы биос на программаторе для начала, как уже было сказано выше. Может, кто-то WList прошивал и запорол в ноль.
А если даже вентилятор не включается (неплохо было бы уточнить вам это сразу) - то проверьте сначала цепи кнопки включения (оно вообще замыкается?).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:11
Подключил на вход материнской платы ЛБП, выставив 20В. Нажал кнопку включения ноутбука. Вентилятор кулера закрутился, светодиод на материнке загорелся. Получается, что причина того, что ноутбук не включается - плавающее напряжение на выходе БП (от 20,3В до 21В, это примерно).
Модель БП на корпусе: ADLX90NCT3A.
На плате БП: A090A053L Rev:01.
Разобрал БП. На вид всё целое. Ничего сгоревшего нет.
На силовом сглаживающем конденсаторе на 68мкФx450В напряжение стабильно и равно 392В.
На плате присутствует микросхема CP015ND. Скорее всего это 16-ногий ШИМ-контроллер. Информации по нему в интернете я так и не нашёл. К первой ноге этой микросхемы подключается электролитический конденсатор на 47мкФx50В. Так вот, на этой ноге микросхемы (а, соответственно, и на плюсовом выводе конденсатора) напряжение тоже "гуляет" где-то от 16,3В до 22,3В. Этот конденсатор я выпаивал, измерял ёмкость при помощи мультиметра. Его ёмкость примерно так и есть 47мкФ. На всякий случай заменил его на аналогичный новый.
К сожалению нет ни схемы на данный БП, ни даташита на микросхему CP015ND.
Куда двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:03
На этой плате, если мне не изменяет память, силовая часть дежурки появится только после нажатия на кнопку включения, так что у вас возможно просто блок питания неисправен.
Выход единственный - искать нормальный блок питания.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:19
Да, ноутбук в порядке. Я его собрал, подключил к нему ЛБП - он нормально работает. Т.ч. дело в БП на все 100%. Но не могу понять почему может плавать напряжение на его выходе. Заменить этот БП на исправный - это одно, но для меня куда более важней найти неисправность в нынешнем и отремонтировать его.
Может быть у кого-нибудь есть хотя бы распиновка на микросхему CP015ND. Был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 01:17
проверить электролиты
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 07:24
Это я сделал в первую очередь: проверил все электролиты и на входе, и на выходе, и "по-середине". Все в норме.
Два конденсатора на выходе номиналом 680мкФx50В тоже в норме. Но на всякий случай я их заменил на аналогичные. Не помогло. Скорее всего дело не в конденсаторах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (la58) Не включается с батареей
gogoer
09 дек 2021, 12:12
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A/LA58) Не включается
Kep2077
14 июл 2023, 15:48
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 17:11
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Intel) Lenovo B590 power on but no display (picture)
cygron
28 июн 2021, 08:32
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
5328
13 дек 2016, 12:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmyzdrek и гости: 84
