Текущее время: 14 ноя 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: ASUS-K50AF (K40AB REV.2.3) Помогите поправить биос
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 09:45
пришел в ремонт с другой мастерской ноут ASUS-K50AF с материнкой K40AB REV.2.3 с дохлым севером имеется в разборке ноутбук K40AB с такой же материнкой перекинул плату ноутбук работает но проблема с клавиатурой на короткой родной работает а на клавиатуре от 50 как попало пробовал залить разные биосы от 50 го запуск есть нет изо помогите поправить в родном биосе клавиатуру или может укого есть готовый исправленный дамп ? свой слил
 Заголовок сообщения: Re: ASUS-K50AF (K40AB REV.2.3) Помогите поправить биос
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 09:55
с офсайта пробуйте например от K50AB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:17
прошил с оф сайта к50ав клавиатура нормально заработала большее спасибо за подсказку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB REV 2.1) Помогите опознать элемент!
evgenmart
07 фев 2017, 19:30
evgenmart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5459 ( DA0AM8MB8D0 Rev.D) Помогите поправить биос, прописать CPUID
в форуме Dell
Kavera82
15 авг 2021, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог
FC1989
14
9773
16 мар 2017, 13:39
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB rev 2.1) При подключении винчестера ноутбук не запускается
sqvair
19 май 2017, 11:26
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB rev 2.1) post d1
region60
03 авг 2017, 11:41
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
