Текущее время: 03 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:28
Вложение:
Здравствуйте! Принесли этот ноут с проблемой "выключается". Ну, думаю, ерунда делов. Разобрал, там чисто, но термопасты очень мало. Я все вычистил до конца, намазал термопасту, собрал, начал проверять, а температура процессора в простое 70 градусов, видео 35-40. Под нагрузкой видео 50-60, процессор 95-97, иногда выключается даже. Разобрал еще раз, проверил, радиатор прилегает плотно, зазоров нет. Начал думать. Где-то в интернете увидел способ проверки тепловых трубок горячей водой и начал проверять. Итак: струей горячей воды из-под крана лью в место 1 (видео), место 3 нагревается. Лью в место 2 (процессор), место 4 холодное. Значит площадка охлаждения ЦП не контачит с тепловой трубкой, или с трубкой что-то не так. Визуально все в порядке, нет не трещин, ни дырок, ни загибов, ничего подозрительного, все соединения прочные. В интернете такого радиатора я не нашел, а потому вопрос: Можно-ли его отремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:44
Светлая память
Светлая память
Поиск работает:
viewtopic.php?f=35&t=906&start=12
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5942g (la-5511p) самопраизволное вклучение
kantora555
26 фев 2017, 17:04
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
razzaqov
3562
02 окт 2018, 19:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
elmont33
3172
30 июл 2018, 03:09
elmont33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511p rev 2.0) Shutdown after 5 minutes
lapmaniac
10 сен 2022, 13:00
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942g (la-5511p rev 2.0) фото платы
serega132
14 июн 2017, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
