Текущее время: 07 ноя 2026, 14:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:54
Всем привет! Поступил после другого сервиса Asus K56CM REV 2.0 с белыми полосами на матрице. В другом сервисе менялись танталы в питании видео чипа и хаба, дано заключение, что видик нуждается в замене.
Далее мной был прошит биос, подкинут новый шлейф,матрица, отключен, потом снят видик.
Заменен хаб и проц! С питанием на матрицу все хорошо (смотрю мультиметром, осцила нет).
Родная матрица HD B156XW04V6, при подключении другой B101AW06 (не HD) наблюдается нормальная картинка! Прошу вашей помощи, че то впал в ступор! Клиент напрягает, хочет быстрее, но после проделанной работы отдавать без ремонта не хочется. Надо разобраться в этом безобразии!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:05
Если на внешку кажет хорошо, подкиньте свою матрицу родную, загрузитесь с внешкой и посмотрите, как вычитывается матрица. Похоже проблема с этим. Либо с самой матрицей.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:42
матрицу проверял на другом ноуте, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:52
Сорри, только общее соображение - такую картину часто дает плохая память.
И тогда - на внешний вывод должно быть также полосато.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:23
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:08
Можно фото разъемов и наклеек с обоих?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:26
а ничего что болезнь ноута - шлейф матрицы? вы бы хоть погуглили прежде чем тему создавать, но нет, зачем нам искать что-то, пусть другие ищут, нам на блюдечке подавай.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:29
КсарDac, так ТС вроде писал, что с новым шлейфом та же картинка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:30
С языка снял....viewtopic.php?f=40&t=54936
но это смутило... как вариант смотреть разъём под шлейф на материнке.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:34
1. LVDS тут идет с PCH (проверку сопротивлений дифф пар никто не описал), а хаб вроде как заменён.
2. матрицу проверили на другом ноуте.
3. если всё вышеперечисленное правда - шлейф говно плохой (хоть и "новый")
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:51
viewtopic.php?f=40&t=19010
viewtopic.php?f=40&t=29943
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:06
Может там два канала. Маркировку я уже просил.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:19
Шлейф подкидывал с партса, сейчас все телодвижения со старым шлейфом! Да и разъем на материнке думаю отпадает, поскольку 10" матрица показывает нормально. Если запускаюсь с внешкой, то матрица определяется, но все те же полосы!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:47
Обе панели взаимозаменяемы.
Или шлеиф, или одно из двух.
тута
и тута
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:57
Светлая память
Светлая память
Куплено в ПД - не равно 100% живое. Они так же, как и все остальные магазины, затариваются в поднебесной.
Я бы больше доверял снятым с доноров или с находящихся в ремонте.
Сообщение не в тему
Как вариант - отдать с 10'' матрицей со словами - так и было :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:26
Повторюсь, что ноут после другого сервиса. Возможно матрица не родная, это может как то влиять на изо? 10" то работает...
Если шлейф Гомно, то как можно объяснить изо на другой матрице? Родная матрица работает с другим ноутом, так что неисправный разъем я думаю можно исключить.
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
В даташитах на эти матрицы есть отличия по таймингам, тактированию... Это может как то влиять на изо???
---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ----------
Да, сейчас осознаю, что меняя хаб было бы не плохо вызвонить пары lvds от пятаков до разъема... Завтра вызвоню относительно земли! Стал не много сомневаться в шлейфе, но пока не станет ясно почему работает 10" матрас с этим шлейфом и новый шлейф дает картинку один в один, покупать еще один че то не хоца. Ведь в электронике чудес не бывает, все работает по законам физики...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:00
kaktus123
Всё же нужно осциллом посмотреть питание и сигналы.
Сами же пишите
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:51
Так я и пишу, что осцила нет(((. Матрицу запитывал от ЛБП результата нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:54
kaktus123
Значит надо учиться смотреть сигналы тестером.
Или завязывать с этим беспонтовым занятием.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:07
Все же решил подкинуть еще один шлейф, чтобы не сомневаться. Отпишусь ближе к вечеру, ремонт ноутов хобби. а сейчас работа на дядю(((
Кто нибудь может сделать фото разъема lvds и с обратной сторона в районе разъема?
Вдруг мелочовки не хватает...
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Тестером адекватные замеры В.Ч. сигналов сделать не возможно! А на осцил не заработал еще((( ремонт это хобби.
Осцил в мечтах....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:43
kaktus123
Да и осцил на эти частоты тоже нужен неплохой, чёнить типа
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/4897130
Об нём мечтать можно долго. :-):
Но факт наличия/отсутствия сигнала даже тестером установить можно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:16
Давайте не будем забывать как называется тема...
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
На lvds парах замеры вольтажа делал, 1.2В по моему. все как положено, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:27
kaktus123 писал(а):
kaktus123
Добавлено: 2 минуты назад
Я бы её скорее даже переименовал.
В "как починить ноутбук без НЕОБХОДИМОГО оборудования".
Нормально, но вот есть ли там всё же сигналы... :-)
Вот честно скажу - работы там на 5 минут, но нужен ПРИБОР!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:56
Не успел сегодня заехать за шлейфом, пятница, пробки...
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:31
Да только не бери в той же точке :men:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:37
Да че то и не хочется! Если окажется, что дело в шлейфе, то пипец... столько геммора из за шлейфа!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:30
У меня было так. viewtopic.php?f=58&t=51246
Нашел обрыв шлейфа,в одной витой паре был оборван один провод,я его соединил и все равно неисправность не ушла,заменил шлейф и все стало О.К.
Еще забыл спросить,а как ведет себя девайс в защищенном режиме?
А вообще то синий экран смерти появляется чаще от кривых драйверов чем от негодного железа.ИМХО
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:09
У меня был подобный симтом-результат непропай оплетки шлейфа на землю,как вариант попробуй свой шлейф(для эксперемента) фольгой обмотать и на корпус
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 17:02
Че то нема шлейфа в спб! Может кто подскажет где в наличие может быть, а то замучился искать!
Уже не помню в какой из контор сказали, что на K56 шлейфы как горячие пирожки разлетаются! На сайтах пишут в наличие, а на деле не :ny_tik: т.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 17:28
kaktus123
к Vovay обратись, хотя бы подкинуть думаю поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52S (F3SV REV: 2.3) Белые полосы, пятна на экране
titan1907
3792
23 июн 2017, 07:30
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
coconut76
18 сен 2017, 23:57
coconut76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 32", 2 белые вертикальные полосы на экране
alex4
03 июл 2018, 14:46
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70) белые полосы
Away
06 май 2020, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
3659
11 окт 2018, 16:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, etoemel, Google [Bot] и гости: 129
