Текущее время: 04 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750 (DABLBDMB16AO) выключаеться
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:29
работал стабильно, потом начал сам выключаться, теперь выключаеться за 1 сек после включения
биос шился, питание на дежурке есть ,кнопке есть, при включение питание проца не подаеться
под процом не токен - а конденсаторы - проверил
типовуха D7 - его нет на этой плате
куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750 (DABLBDMB16AO) выключаеться
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:20
проверить контроллер шим питания проца, запитывается ли он, приходит ли enable. Вообще питание проца не сразу подымается после нажатия на кнопку, до этого еще ряд постов проходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:23
проверяйте все питания. смотрите, есть ль vr_on шиме проца
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 04:13
ну и биос прошить обязательно и замерить напряжение на rtc
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-134) включается при открытии крышки
в форуме Toshiba
zagruzkaaa
09 сен 2017, 11:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (satellite L750) Не включается
в форуме Toshiba
Sultanbek_kg
27 сен 2017, 08:09
Sultanbek_kg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750 (Quanta BLBD) нет звуковой карты в диспетчере устройств
в форуме Toshiba
zva183
04 июн 2019, 14:36
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
в форуме Toshiba
Zhanbolat
15 апр 2021, 01:27
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L70-A (DA0BD5MB8D0 REV: D) Включается и через 5 секунд выключаеться
в форуме Toshiba
alexandr765
10 сен 2021, 00:34
