Текущее время: 08 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:59
Аппарат hp-dv6 6029sr платформа hpmh-41-ab6300-d00g
север -2001
юг -218-0697020
видео-216-0809000
мульт-ITE8518
проблема в следующем:
при нажатии на кнопку вкл, включается и все....
все напряжения присутствуют.На пост карте 00, мигает CLK, RESET отпущен.
на север дул,на видео тоже,процессор менял на заведомо исправный, память подкидывал.
биос шил только родная микруха не читалась заменил на MX25L160(снял с платы, пишется и читается нормально)
Есть идеи???
 Заголовок сообщения: Re: hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:21
2001 мог и не среагировать на прогрев. Обычно все беды из-за него. Подкинуть бы исправный. Пост карту распаивали, или ставили в mini-PCI?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:36
распаивал, и просто тыкал mini-PCI тоже самое! тоже думаю что 2001.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:36
судя по пост карте это север. за всю жизнь встретил два таких севера, которые на прогрев не повелись
 Заголовок сообщения: Re: hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:29
Замена севера помогла всё работает!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 14:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
маэстро19
30 окт 2023, 10:56
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 20:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-6030ER (hpmh-41-ab6300-d00g) Переделка в UMA
volshebnik
16 ноя 2016, 06:33
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
3595
28 фев 2017, 20:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
