Текущее время: 28 июн 2024, 03:49
max33
Заголовок сообщения: Re: K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А Добавлено: 24 дек 2016, 09:35 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
vldmrdnpr писал(а): Надеюсь, самое простое делали? Подкинуть другой диск с новой системой?
Вы бы все таки ответили на вопрос.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А Добавлено: 26 дек 2016, 14:28 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
relect писал(а): c кнопки не выключается - реакции нет. 0,5 А и всё... Была такая плата в ремонте и даже не одна, было поменяно куча шимок , обвязки и еще чего-то там (что точно менялось не припомню давно было), результат - удалось отремонтировать с огромными усилиями. Больше такие стараюсь в ремонт не брать. ИМХО замените лучше мать. Меньше времени потратите. Вот кстати похожая тема http://vlab.su/viewtopic.php?t=14593. ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- relect писал(а): Стартует, грузится 7-ка и виснет , изображение пропадает relect писал(а): В bios заходит и не виснет. Может достаточно долго так, но как только загружается OS... [quote="relect"]Напряжения +CPU_VDD0 and +CPU_VDD1 падают в момент зависания (изображение пропадает) с 1.4v до 1v.[/ quote] ИМХО исходя из выше перечисленного проблема в системе питания процессора в одной из ее фаз. Осциллом глянуть так сказать "чистоту " питания цпу . Проверить шим и ее обвязку ( ключи и конденсаторы в фазах питания , кондеры заменить на всякий случай! ) .
