Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не получается установить драйвера на Ноутбук HP Pavilion 15-p032er
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 02:03
ну вот ... ОС установила оба драйвера, НО AMD Radeon R7 M260 с сигнальным знаком ... в файле отчет ... каталист проги
и вот скрин ...
а вот что получилось после перезагрузки ... чет я ваще ничего не понял, неужели "камням" труба?
Shaigy, ... "Не факт...Вы не правы. Чип может определяться, а когда дрова встанут, сразу BSOD. И какие вы дрова не ставьте, хоть от самого АМД, хоть с сайта производителя, хоть сами напишите, сразу BSOD. Это отвал. Это АМД, говно бюджетное." ...... шо то ты меня совсем расстроил ... :sh_ok: в связи с этими операциями и сам начинаю это осознавать .... м-да, жаль. Тогда напрашивается вопрос ... а с какими "камнями", каких фирм тогда приобретать, что бы по надежнее? .... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 02:11
koljanN писал(а):
BSOD
Для того чтобы все-таки докопаться до истинного виновника,можешь глянуть через BlueScreenView.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Тут ответ очевиден Intel inside
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 02:54
и вот скрин ...
Да, скорее всего отвал. Странно, что после перезагрузки слетела и R4. Всё таки R4 это проц. Ты поочередно устанавливал? Я так понял всё сразу.
А ошибка при установке в отчете только одна:
Цитата:
AMD Gaming Evolved App
Конечное состояние: Ошибка
Версия элемента: 2.11.000
Пробуй ставить ТОЛЬКО R4 и перезагрузить комп. Пропадут ли дрова снова...
Тут один только вариант. Проц Intel, видео GeForce. Других-то и нет вариантов.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 03:35
т.е. эта прога покажет проблемный дамп ... но после сбоя, после появления синего экрана смерти (bsod) ... т. к. сейчас ничего не загружает? ...
есть два файла - драйвера. и устанавливаются два драйвера сразу, оба с сигналом о не рабочем состоянии ... ! один удаляю ... тогда работает комп ... не зависимо какой оставляю ... . но все равно и одно оборудование с сигналом об ошибке ... м-да уж ... хереново ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:37
koljanN
Как бы объяснить то по проще?! Может слышал где то CrossFire или подобные слова, загугли.
Если проще, то твои видюхи взаимосвязаны программно и аппаратно и при умирании одной из них, другая перестанет работать корректно.
Все уже писали выше, однако повторю даже не делая ставок - СДОХ ВИДИК ибо AMD и проблема не нова.
Если имеешь целью полностью сохранить функционал, то необходимо вычислить какая именно видеокарта померла, (как правило это дискретный GPU) интегрированная в APU или дискретная и соответственно заменить. Если сойдет вариант с усеченными графическими возможностями, то переводишь плату в UMA и радуешься.
Теперь по вычислению неисправной: это может быть банальное нагревание чипа, однако спешить тут не стоит. Корректней будет опять же перевести плату в UMA и если проблема останется, то менять APU, если проблема исчезнет, то менять GPU или оставить так.
Предвидя вопрос по UMA: Для начала указать платформу и поискать схему. На одних платах достаточно снять питание с GPU, на других ещё и определяющие резисторы подвинуть, тут бывает по разному, есть вариант что переделок будет так много, что проще купить чип и поставить. Ну и судя по твоим постам, просто отнести в нормальный сервис, там разберутся.
Не вскрывая ноутбук, одними дравами/аидами ничего уже не сделаешь, только винт угробишь. Он же дзынькает башкой наверное каждый раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:01
koljanN писал(а):
Стояла Wind10
Я бы еще попробовал поставить десятку взад.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:26
orbit, да понятно ... я как то сталкивался ... в сервисе решили ... а что за режим UMA, не слышал ранее, я ведь телемеханик, с компами не часто сталкивался ... если не тяжело, пните информацией, буду благодарен ... :smu:sche_nie: :-): ...и как возможно мне перевести в него ноут, соседке ... ес-но объясню ... . спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:29
UMA режим - это, когда ты отключаешь на материнской плате дискретную видеокарту, и компьютер начинает работать только на встроенной в процессор видеокарте. В диспетчера задач дискретную карту больше не видно.
Схемы надо искать в интернете.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:33
доброго всем! ... прошу прощения ... т.е. не открывая ноут я эту задачу не решу ... , правильно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:38
koljanN писал(а):
не открывая ноут
Вообще-то синий экран смерти появляется чаще от кривых драйверов чем от негодного железа.ИМХО
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:43
koljanN писал(а):
правильно?
Да.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 00:47
ясненько ... значится, пусть несут в сервис ... спасибо всем за исчерпывающие ответы ... рад был общению, редко встретишь не заевшихся спецов! ... . Благодарен всем за общение!!! С наступающим ... добра и удачи!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается
Andrush
19 мар 2018, 18:08
imperatorofmoney Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
WrestlerandreW
3864
23 дек 2016, 03:26
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0 rev d ) не установить драйвера на gt 740m
в форуме Sony
Kar4
06 апр 2017, 15:24
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
iserver
02 авг 2015, 16:22
iserver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (La-5754p) Не получается заменить 0774009 на 0809024
megamatvey
04 ноя 2015, 14:06
megamatvey Перейти к последнему сообщению
cron
