Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
Silver Soft
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 24 ноя 2016, 23:39 |
Сообщения: 79 Откуда: Нижний Новгород
Doc писал(а): одно г-но так-то )
тем полно обширных на этом и на notebook1 форумах - где все это уже обжевано; и даже продаются частные поделки на порядки лучше за схожие деньги Не подскажите какую лучше поискать? Просто я из Китая все что угодно могу притащить....
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 09:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DocЦитата: Она наверное стоит как 3 термопро не?) Боюсь что подороже будет, это одна из лучших в мире машин, её Асус и Интел рекомендуют. Цитата: у человека судя по всему денег - несколько сот баксов от силы Дык я и пытаюсь донести до него простую мысль что нормальное оборудование стоит больших денег. А чем покупать всякое дерьмо, лучше купить водки или конфет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 10:17 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Автопосадка это прикольно, но дорого капец. Попроще хорошие варианты есть.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 10:33 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Из представленный станций маловат нижний. Немного напомнило Gordak знаменитый. Все-таки стоит выбирать по тому материалу с которым собираетесь работать. Цитата: станцию планирую использовать преимущественно для замены мостов на ноутах Кажется не подойдут для вашиx целей "вашпе". У мну ИК-650 ПРО. Покупалась как подогрев для расклейки тачей на телефонаx и планшетаx. Брали БУ с рук вместе с башкой и вакумным пинцетом 80к досталась.
_________________ *...we are, what we do...*
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 10:42 |
MSF113Цитата: Автопосадка это прикольно, но дорого капец. Она и без автопосадки есть, но дорого капец. Я к чему мысль то веду, все варианты описанные ТС для нормальной работы непригодны более чем совсем. Из пригодного и доступного по ценам можно посоветовать Термопро как минимум. Нормальный китай дороже. Ну или делать/покупать самоделки всякие.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 14:12 |
shat писал(а): Нормальный китай дороже. Сильно сомневаюсь. По крайней мере когда я себе брал китай, он был сильно дешевле Термопро. Думаю и сейчас ситуация не изменилась. ShuttleStar, ZuoMao и еще приличных середнячков из производителей много. Kada, Puhi и прочие Hui-Mui брать, конечно не надо.
igils
Заголовок сообщения: Re: Выбор инфракрасной паяльной станции Добавлено: 25 ноя 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.80
Сообщения: 11641 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Зато у Puhui Technologies ролик прикольный был. Как китаец смачно произносил это название - вся семья под столом была.
johnfelix
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 20 дек 2016, 11:50 |
Сообщения: 1 Откуда: Сальск
Уважаемые пользователи , голову сломал с ик станции, ресурс в деньгах 50-70 тыс, объем работы в месяц по разному, от 2 до 15 чипов, встал выбор между "ACHI" IR-PRO-SC (NEW VERSION), "JOVY SYSTEMS" JETRONIX-ECO, "ACHI" IR6500, "КВАДРАТ-М"v1.3 первые две можно взять у оф представителя в нашем регионе, с гарантией в 1год, последняя из Москвы транспортной кампанией, на первые до 12 января скидка 5%, как бы уже приятно, нужно набить руку на пайке BGA. Прочитав ветку форума у всех расходятся мнения, я понимаю если есть возможность и хороший клиенто поток, то и 650 можно взять или что-то похожее, но если со всем этим немного плохо, город не большой, что можно выбрать?
Grimuar
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 23 дек 2016, 23:22 |
Сообщения: 6 Откуда: Калининград
Всем привет, помогите горю моему- сегодня приехало с китая подобное чудо http://siriust.ru/club/instrukcii/ACHI-IR6500.pdfIR6500 V2, сделал пару пробных запусков на встроенном профиле для безсвинца. Нихрена не вышло, чип на подопытном никуда не собирался сниматься, так как на конец профиля по факту получилось 160Гр, отсюда просьба, растолкуйте как правильно ей пользоваться, БГА никогда не паял раньше, много читал, смотрел, короче теория понятна. Но, почему она не обращает внимания на термопары? Или они чисто информационный характер носят? потому как не набрав реальной температуры, а лишь температуру на самом нагревателе(как я понимаю) она переходит на следующий шаг и тд, естественно сам нагреватель нагревается быстрее чем плата. Я так понимаю, что нужно ставить больше время на шаг, чтоб успевала плата нагреться? И если ему срать на термопары, нахер они там нужны? Один знакомый вообще термопару которая под столом вынес наружу и лепит к плате снизу, но опять же, если нет реакции на термопару, что от них толку? Короче я в отчаянии(
Grimuar
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2016, 20:11 |
Sergik писал(а): Причем при настройке верха, нужно чтобы работал низ как положено(180гр. под платой). Низ при калибровке не включается, только верх калибруется
Grimuar
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2016, 17:41 |
Sergik писал(а): И что вы там накалибруете, когда теплоотдача без низа от места пайки будет в разы больше. Вместе с низом в последствии получите такие забросы или недогрев в конце профиля. У вас взаимно зависимая система и в ней влияние низа в разы больше,а точность нужна для верха, поэтому все и ломают голову почему всё так, а не как хотелось. Вы хоть почитайте что такое ПИД регулирование и инеркционность системы. Вы меня просто не правильно поняли, отдельно нельзя включить низ, а в встроенном режиме калибровки( в ПИДе) низ не работает, я вот о чем
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 янв 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Следил за темой долгий период времени, ооочень много воды, по существу мало полезной информации. В основном все сводится к тому, что покупайте ТермоПРО и будет вам счастье. Согласен, агрегат хороший, но, для ее приобретения надо уже иметь в кармане кругленькую сумму. Тут же большинство людей интересует промежуточный вариант, на котором они будут зарабатывать на ТермоПРО или если объем замены чипов в месяц, допусти не более 5шт., зачем покупать, что-то дорогостоящее когда можно взять годный середнячок. Полезнее было бы, если тут выкладывали модели станций которыми пользуетесь или пользовались, их достоинства и недостатки.
Для себя отметил следующие станции, по возрастанию цены: 1. ACHI IR PRO new version (надо будет доработать, поменять термопару, заменить все нагревательные элементы, после доработки цена станет выше "Квадрат-М" v1.3). 2. "Квадрат-М" v1.3 - не пользовался, но по описанию и характеристикам, хорошая рабочая лошадка, отечественного производства. По цене и качеству годный вариант, для стартапа или на постоянное пользование. 3. ИнфраМакс-4Z - очень годный вариант Украинского производства. 4. Магистр Ц20-ИКМ 5. ТермоПРО
Ценны на данный момент: 1 и 2 станции не более 65 килорублей. 3-5 станции, от 90 до 190 килорублей.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 янв 2017, 18:58 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
NAYGER писал(а): День добрый. Следил за темой долгий период времени, ооочень много воды, по существу мало полезной информации. В основном все сводится к тому, что покупайте ТермоПРО и будет вам счастье. Согласен, агрегат хороший, но, для ее приобретения надо уже иметь в кармане кругленькую сумму. Тут же большинство людей интересует промежуточный вариант, на котором они будут зарабатывать на ТермоПРО или если объем замены чипов в месяц, допусти не более 5шт., зачем покупать, что-то дорогостоящее когда можно взять годный середнячок. Полезнее было бы, если тут выкладывали модели станций которыми пользуетесь или пользовались, их достоинства и недостатки.
Ценны на данный момент: 1 и 2 станции не более 65 килорублей. 3-5 станции, от 90 до 190 килорублей. На ютубе обзоров овердохера на каждую. Магистр по моему мало представлен, а остальные оборзевались не один раз.
Subject
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 янв 2017, 20:43 |
Сообщения: 0 Откуда: Свердловская Область, Нижняя Тура (624220)
Приветствую. Стою перед выбором термостола, полноценную ИК пока не могу себе позволить, бюджет 20-26т.р. (предел). Ремонт не основной мой заработок, город у нас маленький, замену чипов не производят ни частники, ни официалы (если только на сотовых). Основа - бюджетные ноутбуки, компьютеры (платы в Micro-ATX , реже полноразмерные). Долго изучал эту тему, решил остановить свой выбор на четырех моделях. Уже имею комплект Quick 712 с насадками, то есть верх - воздух, низ - подогрев(выбираю). 1) магистр ц20т-4.0 – неплохая площадь нагревателя, размер, хотя полноразмерную материнку, скорее всего, надо будет размещать на отдельной стойке. 2) магистр ц20-т6.0 – здесь и размер и мощность нагревателя хороши, но придется потратить бюджет по максимуму. Да и с другой стороны громоздкая. 3) Puhui Т-8280 – «китаец собранный на коленке», но в целом читал много положительных отзывов о ней. Цена – песня, но не хочется потом столкнуться с проблемами. 4) ТермоПро СТМ 24-17, вроде, неплохая, недорогая, компактная, известный бренд. Смущает маленький размер нагревателя, да и как-то серия СТМ доверия не внушает. Хотелось бы услышать аргументированные ответы. Спасибо. P.S. Простите если залез не в ту тему, но отдельно живой темы по термостолам не нашел, поправьте, если что.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 05 янв 2017, 22:35 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Subject писал(а): 4) ТермоПро СТМ 24-17, вроде, неплохая, недорогая, компактная, известный бренд. Смущает маленький размер нагревателя, да и как-то серия СТМ доверия не внушает. Хотелось бы услышать аргументированные ответы. Спасибо. P.S. Простите если залез не в ту тему, но отдельно живой темы по термостолам не нашел, поправьте, если что. могу только по СТМ ответить, т.к. и пользуюсь и партнер их и продаю и разбирал по гарантийным случаям и участвовал в разработке свежих серий из всех СТМ только некоторые СТМ 10-6 действительно имели проблемы и были сняты с продажи с остальными проблем нет по цене СТМ 24-17 сейчас 18 500 руб размер рабочей зоны 240 на 170 мм
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Гектор
Заголовок сообщения: Re: ACHI IR PRO SC б/у Добавлено: 07 янв 2017, 00:17 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
mediv21 писал(а): Здравствуйте! Появилась возможность взять ACHI IR PRO SC б/у огромная просьба - подскажите - на что нужно обращать внимание и куда смотреть? может ли она стоить б/у 40 тысяч? Может конечно если её хорошо погоняли) у нас в сервисе такая ик станция стоит, паяли правда не много чипов 40-50) думаю проверить надо все нагреватели греются ли, спросить есть запасные нагревателе обычно в комплекте 2 больших для низа и 1 маленький для верха бывают. Ну конечно внешний вид, держатель для платы подсветка охлаждение.... 65-68т стоит новая такая вроде. Ну честно говоря б/у 30т красная цена....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ACHI IR PRO SC б/у Добавлено: 07 янв 2017, 16:57 |
Не участник АСЦ |
Гектор писал(а): mediv21 писал(а): Здравствуйте! Появилась возможность взять ACHI IR PRO SC б/у огромная просьба - подскажите - на что нужно обращать внимание и куда смотреть? может ли она стоить б/у 40 тысяч? думаю проверить надо все нагреватели греются ли, Ну честно говоря б/у 30т красная цена.... не просто проверить их работу, а проверить их равномерность в последних ачи стоят редкостной пакостности керамика греет отвратительными пятнами лист бумаги Вам поможет по серым пятнам понять равномерность нагрева
