Текущее время: 28 июн 2024, 05:26
Necron
Заголовок сообщения: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2016, 08:54 |
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 11:47 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Кемерово
Здравствуйте! Ноут после другого сервиса, с прогретым хабом и видео. Следы коррозии под разъёмом LVDS. Нашел кз по линии VGA_1.8VS. Был пост код 14. Поднял видео, кз ушло, поставил новый видик, пост код снова 14, иногда 13 (как я понял стопорится на инициализации дискретного видео.) Без оперативки, то 22, то 20, то 7E, то 7C. Биос прошивал. Деятели с другого сервиса пытались похоже переделать на встроенное видео и перевернули все страпы! Подскажите у кого плата на руках, какое положение должно быть выставлено, паяно и около хаба и под ним. Думаю в этом дело...
Necron
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2016, 12:38 |
sip писал(а): Фото мыльное, но разглядел лишний резистор запихан, и перевернут страп не в то положение. Всё равно 14 код, что-то еще вырезали, буду изучать дальше схему, спасибо и на этом.
Necron
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2016, 06:37 |
sip писал(а): вспомнил - у меня есть Спасибо, видик у меня 216-0810001. Буду с новыми силами разбираться. ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 39 секунд: ---------- Появилась мысль, раз он был залит под разъём lvds, хаб мог подгореть заодно... Попробую воткнуть с Б/У инженерный 65тый.
