Текущее время: 11 июн 2024, 07:25
nik751
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки Добавлено: 24 дек 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Vit2 писал(а): Если исток Q4601 посадить на землю. есть старт RT8205B 3,3 и 5 Вольт и всё. Он итак сидит на земле.Вы имели ввиду сток,наверное.Проверьте 3V_5V_EN на затворе Q4601. Если его нет смотрите S5_ENABLE на 15 ноге мульта. Если и там ноль - проверяйте мульт. Обратите внимание на страницу 91
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки Добавлено: 26 дек 2016, 14:31 |
Сними ВСЕ мсх на питание USB. Какие именно по схеме смотри.
nik751
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки Добавлено: 26 дек 2016, 14:42 |
Vit2 писал(а): Поменял флешь с MX25L2005C на Pm25LV512 критично или нет не знаю Сравните даташиты - и всё поймёте.Вообще-то,нужно менять на ту какая стояла,что бы не возникали сомнения. Даташиты в свободном доступе.
Vit2
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки Добавлено: 26 дек 2016, 19:42 |
Сообщения: 25 Откуда: Germany
MSF113 писал(а): Сними ВСЕ мсх на питание USB. Какие именно по схеме смотри. Без изменений. nik751 писал(а): Вообще-то,нужно менять на ту какая стояла,что бы не возникали сомнения. Я понимаю, пока нет такой. С начало надо что бы включился, потом в сторону биоса смотреть.
