Текущее время: 07 ноя 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:46
Бук со слов владельца упал, после чего перестал работать.
Матрица разбита, на внешнем мониторе изображения тоже нет.
Напряжения в норме, пост-карта показывает пробегают коды и останавливается на С7, неважно с памятью или без.
Проц подкидывал (без проца код 00), биос шил (на заведомого рабочий). На мост и графику дул, без изменений.
По коду С7 это "Отложенная инициализация док-станции" ???
Видеочип греется до 50С, может он ? Куда копать не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:03
Посмотрите не было ли воды. После падения окислы часто рассыпаются. На чипы дуть бестолковое занятие,если аппарат ударенный. Снимайте и смотрите нет ли оторванных дорожек. И проверьте напряжение на батарейке(кажется, утверждать не буду,4861Р заводятся в чёрном экране без батарейки)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:36
Следов воды не обнаружено, батарейку менял, на старой было 2.2 В, без батарейки то же самое.
Механических повреждений на плате тоже не видно, как и следов ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:08
Проверяйте все напряжения и катайте чипы.другого не вижу варианта. Да,кстати,не заметили при разборке шлейф матрицы не был вылетевший? Если были-мог и мульт.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 23:05
Перед тем как катать или менять, желательно понять хоть север , юг или мульт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:18
Ударники всегда с перекатки начинаю ремонтить.Что толку бегать по плате с осциллом и мультиметром,когда пятоки отрываются?Не исключишь это пока не снимешь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 13:03
Пожалуй Вы правы, начну с юга, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:33
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
На 38 странице проверьте напряжения на джемперах. Если они поднимаются после вкл ноутбука-мульт на 99 % исправен. Но по всем симптомам просто отвал bga пайки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
4603
28 ноя 2020, 18:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 13:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки
ow4aroff
07 авг 2018, 14:15
ow4aroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10063
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
11617
18 ноя 2017, 13:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
