Текущее время: 22 ноя 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 23:50
Ноутбук не подавал признаков жизни. Со слов клиента вставили "не оригинальную зарядку".
После диагностики было выявлено кз по 3в.
Выбит PU904 - SY8206BQNC, мульт IT8586E.
Заменил SY8206BQNC, заменил мульт прошил.
На PJ303 присутствует 3в. На PJ306 - 5в.
На PL9 скачет напряжение 1.75в - 0в.
На PL701 - 1.04в - 0в.
Подозреваю проц...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:08
В каком состоянии?после кнопки вкл или в выкл состоянии? Не просаживает дежурку после нажатия на кнопку вкл? Оборви питание проца и напиши сопротивление. Такой на ремонте(уже работает) В воск разберу для Вас.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:44
После подключения зарядки моргает светодиод. На PJ303 - 3в стабильно. На нажатие кнопки вкл не реагирует. Плата с дискретной видео. Сегодня замерю сопротивление. На дискретке было 14 Ом.
На PL9 скачет при подключении зарядки. И так циклически.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:52
@lex@ndr писал(а):
моргает светодиод.
Вчера решил вопрос с морганием ,можете посмотреть мою тему.Сделаете замеры на плюсе АКБ когда моргает светодиод и напишите тут, что получилось .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:22
Напряжения на перемычках при подключенной зарядке
На кнопке есть 3v
JC2, PJ702 - 0V - 1.03V прыгает
PJ703 - 3,06V в стабильно
PJ704 - 5.1V стабильно
PJ315 - 0V - 0.6V прыгает
PJ316/317 - 0V - 1.35V прыгает
J3 - 1V - 5V прыгает
Ощутимо греется PU904
На дросселе PL9 - 91 Ом
На NCP81101 ШИМ питания проца
VR_RDY - 0V - 3V - 0V
VCC - 5V стабильно
PVCC - 5V стабильно
На BQ737 стабильно
БЕЗ АКБ
1-ACN 20V
2-ACP 1,9V
5-ACOK 5.7V
6-ACDET 0V
20-VCC 20V
---------- Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду: ----------
restore писал(а):
@lex@ndr писал(а):
моргает светодиод.
У меня немного другая ситуация. Клиенту вставили не оригинальную зарядку. Скорее всего подали на центральный контакт 19V.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:47
Ребята подскажите пожалуйста что можно ещё глянуть... Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:35
@lex@ndr писал(а):
На BQ737 стабильно
БЕЗ АКБ
1-ACN 20V
2-ACP 1,9V
5-ACOK 5.7V
6-ACDET 0V
20-VCC 20V
А на ACP точно 1,9 вольта??? Может наоборот: 1-ACN 1,9V 2-ACP 20V
И ACDET почему то "в ноль"...
Если так то у тебя должен либо дико греться токовый резистор, либо он прогорел давно уже. Посмотри резистивный делитель напряжения на ноге ACDET. Там должно быть около 2-2.5 вольт. И если всё хорошо, ACOK# упадет "в ноль".
Хотя ты тут же пишешь что есть некоторые напряжения... Мистика новогодняя!
Схемы нет под рукой... Завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 11:04
Спасибо! Сегодня на работе перепроверю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:32
Дошли наконец таки руки до пациента. Запустил бук. Виной был чип звуковой. Садил PU904 по LDO. На PJ304 было сопротивление 16 Ом. Тему закрываю.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
radiskullman
03 окт 2020, 21:33
radiskullman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5415
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, omenwolf и гости: 87
