Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: hp dv6-6b03er ( HPMH-40GAB700) не работает кулер после перепрошивки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:27
Подскажите чем можно отредактировать биос какой программай
Шил вот этим биосом
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p641438
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b03er ( HPMH-40GAB700) не работает кулер после перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:45
Светлая память
Светлая память
А до перепрошивки работал? И какова причина перепрошивки?
А так - лучше брать на оф. сайте. Только потом DMI править надо. Зато 100% рабочие там.
Последний раз редактировалось igils 25 дек 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:57
в общем принесли из сервисного центра там сказали нужно менять мост я перешил биос ноутбук заработал не перестал крутить кулер
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 22 секунды: ----------
да забыл потом перешил биосом с оф сайта
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 38 секунд: ----------
вот биос который был
11.12.16.2.rar
вот биос который с сайта
01805.rar
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 08:27
Может куллер дохлый. Как по моей практике самый дохнущий кулер
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:28
Всем спасибо решил был дохлый кулер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается
paul_nvk
1786
12 янв 2018, 13:16
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
erikalov
05 июл 2017, 16:58
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
evgesha-gensky
24 июл 2019, 13:43
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 18:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
3127
26 дек 2018, 10:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 153
