Текущее время: 16 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 09:57
Добрый день комрады.
Нужна Ваша помощь.
Принесли тушку копаную, с кз.
Грелся первый полевик по питанию, снял его, кз на входе нет, а на выходе есть.
Подкинул лбп 1в стал жрать почти 4а. Задымились танталы возле проца(проц был заблаговременно снят)
Скинул все танталы возле сокета кз в 4а пропала, но стало маленькое потребление 0,17а
Греется шимка понимаю что она дежурка и ричтек но не могу найти ее маркировку по старому каталогу Rt показывает что RT8239C
Я правильно определил ее?
JD EG или JD EС
Вложение:
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:51
определил правильно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:33
Есть такой аппарат в работе, с побитым шлейфом матрицы, если нужны замеры, обращайтесь
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:01
Светлая память
Светлая память
Живой шим скорее всего, в нагрузках искать проблемы(лдо, силовые), от того и греется
а по процовому питанию, чаще всего умирает фаза висящая на драйвере ISL6208
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:42
По буку шимка живая кз на 16 ноге ее LGATE1 она по даташиту. Там есть джампер снял его кз на шим пропало начал греться мульт
Пока заказал его с китая ждемс.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:17
Светлая память
Светлая память
считайте ноги правильно! никаких джамперов на LGATE1 быть не может
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
в форуме DNS
denhaos
26 фев 2018, 20:35
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) можно переделать в UMA?
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
02 июл 2019, 06:38
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
в форуме DNS
Meshi74
19 мар 2020, 08:46
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB 0158738 (A35YA REV2.0) нет изображения на матрице
в форуме DNS
i-fix
20 мар 2020, 15:06
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку
в форуме DNS
Lordofhell
10 ноя 2024, 12:52
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
