Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дежурные питания
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:48
Приветствую всех обративших внимания на тему.
Ноут не включается, не заряжается. Чареджер BQ735: VCC-20 в. есть, ACOK-3.2 в. полевики зарядки целые.
Проблема с шим PU6- uP1586P (RT8205) как я понял то на дросселе PL8 должно быть силовые 3.3 в. Сопротивление на этой линии у меня 0.2 Ом(КЗ) не могу понять что так садит.
Vin-20в ,
EN- 3.6 в ,
Vreg3-3.2 в
Vreg5-5 в
Entrip1/2 -1.6 в
PWGood-0
на затворы ключей нет сигналов, ключи целые. снял дроссель на стороне потребителя сопротивления в норме ,снял шим и все кондёры относительно земли кз осталось. Выяснилось что VOUT2 7-я нога звонится на землю 0.2 Ом. ЛБП не помог найти что именно садит.
В правильном ли я иду направлении, VOUT2 не должно быть такое сопротивления? это ли мешает запуску
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:54
А почему ЛБП не помог? Какое потребление?
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:02
зная что на линии 3.3 в выставлял 2.8 вольт потребление до 4.8 А. даже текстолит не прогревается, а провода вполне уже горячие.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:12
Чет я "недопонимаю"...
Сопротивление по линии 3,3в у вас 0,2Ом, но греются только провода... Это какие-такие провода должны быть))))
Может вы не аккуратно подпаялись к нагрузке? С таким сопротивлением что-то должно кипеть однозначно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 14:17
Спорим не должно? Возьми гвоздь и нагрей. Может хватит глупых советов про ЛБП, пока ТС не напалил дырок в текстолите и не поднял дорожки?
kot0065, есть перемычки, дросселя, снимай локализируй к.з. до определённого участка, это совсем не сложно, методом исключения т.с. Скорее всего керамика.
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
Да в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:20
А ты дохрена на платах гвоздей видел? Если чьи-то методы диагностики тебя не устраивают, то это не значит что они "глупые". Я вот, например, считаю твой совет глупым-нахрена тратить время на ковыряние платы, если можно определить виновника лбп? Не спорю метод надо применять очень осторожно, но ведь он реально помогает и в разы быстрее! Не поверю что ты им не пользуешся. Скажы еще, что в ноуте без инициализации мост амдешный 2001 греть не будешь? Сразу схему копать начнешь?
На будущее не спеши называть чужие советы глупыми, только из-за того, что ты считаешь их не правильными. Дабы не прослыть комнатным бетманом, которого в жизни чудилой считают, поэтому он на форумах и сквернословит...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:42
Наверно считают того кто без ЛБП в 3-х деталях найти к.з. не может, ТС написал что к.з. со стороны питания а не потребителя, сколько там деталей, что бы нужно было ещё и лбп использовать?
видел, один керамический кондёр - ЛБП "не взял", и что теперь ТС нужно заплакать и мать выкинуть?
Пользуюсь! Но имхо хватает одной попытки что бы понять что не "не прокатило", и нужно искать другой способ, а не выливать своё негодование по этому поводу на форум.
З.Ы. Сорри если ненароком обидел... не со зла.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:00
Всё верно я снял дроссель для исключения потребителя,там все нормально. Снял шим дежурных питаний , и керамику снимал по очереди ,что была по отношению к земле. Взял ЛБП ,припаял плюс на контактную площадку дросселя со стороны шим, минус крабиком за край текстолита. Потребления писал, не чего не греется, только ПРОВОДА от ЛБП. вот и возник у меня тупик, так как с другой стороны шим все зеркально только для 5 вольт, и сопротивления на той линии норма.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:03
http://laptopserviz.bg/media/catalog/pr ... bootom.jpg
Она?
Мосфеты, танталы всё снял и к.з. висит? Или с мосфетами ЛБП тыкал на выход?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:17
HALLCAT писал(а):
Она?
да она! Мосфеты проверил, рабочие. нагрузку давал с снятым только одним мосфетом тот что землю подтягивает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:38
Знач не всё снято, если нет шима, мосфетов, и тантала, и керамики то иной дефект был бы виден глазами, или не всё снято или межслой.... но это маловероятно. Первым делом керамика - с двух сторон на к.з. ничего звониться не должно, даже если с виду мелкий, в глухом к.з. это всё равно что капля припоя.
http://obrazki.elektroda.pl/4517428100_1460899794.jpg ещё картинка что бы не забыть что откуда снято.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дежурные питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:22
проблема- процессор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 12:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) Нет реакции на кнопку включения
rev41k
12 апр 2018, 19:51
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3704
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
demonis
14 янв 2018, 15:27
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 10 (BM5338 rev. 1.6) переделать ОЗУ в 4/8Гб?
McSaird
20 мар 2024, 22:15
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
