Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:01
Помогите или ткните носом что на этой платформе рулит подсветкой. Заменил мульт и ANX1121, поведение не меняется,при включение слегка моргает заставка асуса, а дальше черный экран, фонариком посветил, картинка есть. Матрица,шлейф исправны ,так как подключаю плату к аналогичному ноуту, схемы на него не нашёл, может есть кусок у кого что бы глянуть что должно быть на LVDS
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:08
viewtopic.php?f=250&t=340&start=920 Asus X553MA r2.0 boardview
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:15
Вызвони сигналы PWM и LEDEN на матрице, глянь что на них. В момент твоего "мырга" на какой из ног что появляется, исчезает.
Помню у меня была мать X555LD. Там по этим линиям идут диоды в корпусе SOT-23. Через них проходит "минус" на отключение подсветки и ШИМ-сигналов подсветки. В процессе ремонта (было попадание жидкости) была необходимость откинуть их. Там эти линии насколько я помню просто подтянуты через резистор к +3v.
А 19 вольт на питание светодиодов не пропадает часом?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:21
Проблему решил, заменой дросселя на подсветку. Тему можно закрывать
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 08:42
Подскажите пожалуйста где этот дроссель находится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4028
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann
08 мар 2017, 10:25
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 20:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 113
