Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:07
Здравствуйте! Ноутбук HP COMPAQ CQ58, платформа 6050A2493101-MB-A02 (DYnamic KM-V0 E25540094V-0)
Изначально, сильно грелся шим дежурки U6100(TPS51123RGER), было маленькое сопротивление на 8-ой ноге(VREG3),
было установлено, что кз давали мультиконтроллер и его флешка,
заменил мультиконтроллер и шим т.к. он тоже был пробит(он грелся даже без нагрузки), правда шим я такой же не нашел и поставил RT8223P. Флешку я проверил на программаторе она считывается и программируется, но я её тоже заменил(заменил на другую флеш объёмом больше в два раза, читал на форумах что это не критично) т.к. шим не значительно грелся.
Теперь ситуация следующая, шим не поднимает силовые 3,3В и 5В, VREG3 и VREG5 есть, PGOOD 23 нога 4,6В, на 18 ноге ENC 0В, я так понимаю что шим должен поднимать силовые напряжения когда с мульта придет сигнал ALWAYS_PW_EN(120 нога), скажите пожалуйста вот этот сигнал приходит до нажатия на кнопку или после(и до и после его нет, ногу я поднимал и тоже самое) ну чтоб знать.
Также нет сигнала LID_SW#(84 вывод мульта), на датчик холла(U9200) не приходит входящий сигнал P3V3A_PBN, не могу понять откуда берётся этот сигнал P3V3A_PBN. На первом и втором выводе разъема CN504 где и должен быть сигнал P3V3A_PBN сопротивление 89Ом это норма?
На кнопке 3.2В, сигнал с кнопки EC_PWRBTN#(125 нога на мульте) 3.2В падает до нуля при нажатии на кнопку и восстанавливается после.
Биос я прошивал 100% рабочим дампом скачанным с этого форума. У меня этот ноутбук уже давно лежит на ремонте, очень хочу разобраться в чём причина.
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:59
смотри POWER BUTTON CONN ON MB
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
EC_RST# ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
мульт свою флэху читает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:43
Да я уже отслеживал, этот сигнал и получается что P3V3A_PBN привязан к силовым, но может и идёт от VREG3(VRP3V3A_LDO) по схеме я не понял.
EC_RST# ?
3.3В
Осциллографа у меня к сожалению нет, есть светодиод и если верить ему то пара морганий пробегает.
Я понимаю что это не серьезно, но на осциллограф я пока не заработал.
Я про силовые не пойму они до кнопки или после? Просто мульт может с браком пришел.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:12
скорее до кнопки , может дело в флэхе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:06
флэш новая просто не точно такая же, тяжело у нас с запчастями, ищу замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц
Muhammad
2321
09 авг 2018, 18:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
madiyarmw
17 июн 2020, 14:28
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) primary battery 601
ameit
06 мар 2019, 14:08
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
4375
28 апр 2017, 07:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 16:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
