Текущее время: 12 ноя 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 01:11
Был дохлый видеочип 216-0810028, поменял на новый 216-0833000. Все завелось и исправно работает. При тесте в FurMark обратил внимание на свист дросселя питания видео, померил осликом и увидел странные пульсации, как верха от шима. Поменял с залитого донора сглаживающие танталы, шимку, мосфеты и дроссель, от всего эффекта ноль. Вопрос, такое питание нормально для видеочипа?
PS ослик был куплен недавно и еще не приходилось сталкивался с таким, в интернете ничего подобного не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:16
энергопотребление 3000 чипа выше
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 23:54
В общем, проверил питания еще на нескольких рабочих буков, везде та же картина. Видимо получается норма :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:06
Не прошло и года, видеочип умер, как и родной. Не выдает нигде картинки, причем ОС грузиться :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1290
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C850-D1R (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
Aleksey_56
3471
22 июн 2018, 07:36
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
в форуме Toshiba
ghostx
11
3456
03 дек 2016, 13:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
в форуме Toshiba
gevorg-x
24 янв 2017, 11:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD
в форуме Toshiba
simfman
13
4243
21 мар 2017, 16:41
simfman Перейти к последнему сообщению
