Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:06
Пришел в ремонт с проблемой, "Не включается", при внешнем осмотре платы залитий и прочих повреждений не обнаружено, при подключении к ЛБП постоянное потребление 230-250 мА, греется SR1E8 кристалл что маленький, заменил на SR1EF из всего что было под рукой. При включении платы по потреблению видно что первый запуск происходит как при замене хаба с прошивкой чистого МЕ, затем плата отключается и при повторном включении отключается через 1-2 секунды, если отбросить ОЗУ то плата висит без инита.
Прошивал БИОС+ЕС скаченный с офф.сайта распиленный в хекс редакторе.
Может процессор что запаял не подходит? Хотя на ибей находил эту плату в составе её стоит именно такой что я запаял (SR1EF i5-4210U)
PS: Ставил до SR1EF, SR1E3 с донора поведение аналогичное как и с i5, было подозрение что он мёртвый по этому его заменил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((20351)) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:04
вообще на форуме принято указывать платформу.
по наличию всех питаний и соответствии их номиналу вы тоже ничего не написали.
еще вопрос , как именно был убит проц изначально ? может ему прилетело по одному из усб портов или в кз ушел по питанию?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:32
Платформа Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0
Извиняюсь, указывал, видимо при редактировании сбросилась. Клиент утверждает что отключили вечером как положено, а утром уже не включался.
Грелась дежурка по 3.3 и маленький кристалл процессора, видимо хаб.
Питания: PL9 +CPU_CORE= 1.72, PJ702 +1.05vs= 1.04, 1.35V_CPU=1.36, PJ317 1.35=1.36, PJ315+0.675VSP=0.683, J7 +3VALW_PCH=3.36 JC1 1.35V=1.36, PJ602 +1.5VS=1.52 CPU_VR_READY=1.00
SUSP#=0\3.36 (До нажатия на кноку вкл\после), PCH_PWROK=0\3.36, MAINPWON=0\0, SYSON=0\3.36, SYS_PWROK=0\3.36, PM_SLP_S3#=0\3.36, PM_SLP_S3#=0\3.36 PM_SLP_S5#=0\3.36, PCH_RSMRST#=3.36\3.36
Не смог найти по схеме сигналы: PM_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD, CPU_PLTRST#, они по поверсеквенс 14,15,16, т.е. последнии.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:35
собственно уже и посты должны бы быть что с памятью, что без нее. смотрели ?
еще я бы глянул доходят ли все необходимые питания до проца (на кондерах, на дросселях), так же запуск генерации на хабовых кварцах.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:32
Запустил плату, проблема крылась в EC, заменил зашил работает. Есть вопрос по поводу ME, я впервые поменял такой процессор и понимаю что надо зашить родной дамп дабы не потерять DMI, но с чистым ME, Уважаемые подтолкните пожалуйста как решить проблему, или может кто знает по каким адресам лежат ключи в дампе чтобы скопипастить в свежий дамп?
PS: Для нормального запуска от ЛБП нужно дополнить делитель напряжения резистором 120 оМ между "ADAPTER ID" и землёй.
и может кому пригодится EC+BIOS вырезаные из офф. обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272) Замена процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:41
чистый регион можно вытащить с помощью FITC из того что вы скачали с офф сайта и вставить любым хекс редактором в ваш слитый дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14694
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, Deff, weller, wRtCyborg и гости: 100
