Текущее время: 17 июн 2024, 09:59
AVN
Заголовок сообщения: Re: Hp proBook4740s (rocky 48.4si01.011) Прыгают напряжения на чарджере Добавлено: 25 дек 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Я бы проверил дежурку если ориентироваться по схеме на Wistron S-Series Richie, питание на нее (на ШИМ контроллер) формируется еще до вх. ключей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- alex.boldyrev888 писал(а): КЗ по 19 нет. Это не значит что верхние ключи в основных преобразователях не пробиты, тоже стоит проверить.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Hp proBook4740s (rocky 48.4si01.011) Прыгают напряжения на чарджере Добавлено: 26 дек 2016, 14:35 |
alex.boldyrev888 считаете это нормально alex.boldyrev888 писал(а): то есть запитка шима дежурки есть и чарджера, питания на биосе и мульте соответственно по 0V при условии, что AVN писал(а): питание на нее (на ШИМ контроллер) формируется еще до вх. ключей ? ЕС от чего запитывается по Вашему?
