Текущее время: 14 ноя 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:39
Собственно имеем ноутбук, при подключении любого жесткого диска происходит циклическая перезагрузка ноутбука, на несколько секунд загорается подсветка и перезагруз, даже логотип не успевает появиться при перезагрузке. Без жесткого диска работает сколько угодно долго, при первом включении есть возможность зайти в биос, жесткий биосом определяется, есть подозрение что проблема в хабе, стоит BD82HM65. Питание на жестком в норме, скачков нету. Прошу мыслей.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:53
биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:56
Биос шился, несколькими дампами, безрезультатно. Попробую хаб заменить...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:58
Тему пока закрою ввиду отказа клиента от замены, сказал после НГ придет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 10:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
4430
12 мар 2017, 21:35
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При подключении жесткого диска бп отключается
Macintosh_RK
12
5329
27 июл 2018, 14:57
DarkCraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-16W (DABLBDMB8E0 REV.E) ошибка жесткого диска
в форуме Toshiba
super_twix
28 апр 2018, 10:05
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
