Текущее время: 10 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:01
Всем привет. Пришел сей аппарат с проблемой: не работает дискретная видюха. Ноут заводится на процессорном видео, работает без проблем. В диспетчере дискретка отображается, но с восклицательным знаком, пишет что оборудование вызвало сбой и было остановлено. FurMarck и Aida дискретку вообще не видели. дрова переустанавливал, чистую ось ставил, безрезультатно. Дунул на кристал, Аида видюху увидела, но в диспетчере она также отображалась с проблемой. Дрова устанавливаются официальные без проблем.
Решил заменить чип. После замены дрова установились, Аида сразу все увидела, а фурмарк также ни чего кроме процессорного видла не видит. BIOS обновлял, зашивал старые версии через программатор, без толку. Потом пришел еще один ноут, но уже НР 17-k152nr и точно такая же картина, один в один! На НР ставил бу чип, но он 100% рабочий.
Коллеги HELP!!!! Че не так делаю????????????????????
Напруги все норм поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:13
Светлая память
Светлая память
Sokol8989 писал(а):
Че не так делаю?
После замены дохлого видео - занимаетесь херней и придумываете несуществующие проблемы.
С каких пор данная программа является мерилом работоспособности видеокарты?
Хотя даже в ней, несмотря на то, что карты работают в режиме OPTIMUS, мы видим, что работает процовая графика, но рендеринг делает дискретка, и программа пишет об этом не выделяющимся на фоне остального текста шрифтом.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:48
Ок, тогда почему при нагрузке на видео не происходит переключения на дискретку? Ноут так и пердит на интеле. В бивисе переключения нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:59
В nvidia control panel вручную впиши запускаться при включении фурмарк с нвидиа видика... и электропитание на "высокая производительность."
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:12
Светлая память
Светлая память
Я еще раз повторю - вы точно уверены, что не переходит? Тот же фурмарк может говорить, что графика - интел, но при этом задействована и дискретная графика. Это видно и по сообщениям во время теста, и, если переключится на запущенный ранее GPU-Z или еще какую подобную утилиту, мы видим, что частоты графического чипа резко возросли и растет его температура.
Хотя там, на месте, вам виднее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:29
Бублик бесполезный тест, кроме проверки температурного режима работы СО он ничего не дает, имхо тот же ютуб запущенный в браузере может лучше оттестировать дискретку, чем ваш бублик. Да и других более нормальных программ полно для тестирования дискретных видеокарт.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:32
Судя по всему, я не корректно задал вопрос. Фурмарк привел как пример бенчмарка. Воспрос в том, почему не происходит переключение на дискретку, почему устройство после установки дров в диспетчере отображается нормально, а после перезагрузки идет сбой? Что с этим делать? Может ли хаб влиять на дискретку подобным образом?
Действия предложенные господином HALLCAT проделывал, ни каких изменений.
Как сказад Igils : "Это видно и по сообщениям во время теста, и, если переключится на запущенный ранее GPU-Z или еще какую подобную утилиту, мы видим, что частоты графического чипа резко возросли и растет его температура.", но в данной ситуации частоты вообще не отображаются (на скрине отметил).
Может чип не рабочий попался?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:42
Светлая память
Светлая память
Частоты растут на вкладке Sensor GPU-Z.
А почему furmark говорит, что установлен Microsoft basic display driver? Вы же вроде драйвера ставили? Иоффициальные - это от производителя ноутбука или от nVidia?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:26
Драйвера установлены все официальные, не драйверпак
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
и те и другие, результат один
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:50
Sokol8989 писал(а):
Решил заменить чип.
Чип заменён по маркировке на точно такой же? И почему в аиде модель бука без G? Такое обычно у асеров если модель UMA. Нечто подобное было когда я в спешке с UMA донора мульт подкинул, не на такой же модели, вроде кампал но тоже интел+нвидиа, вопрос решился после прошивки мульта если я правильно помню.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:24
По этому поводу не могу прояснить, в биосе тоже без G, а на поддоне с модель с G. Клиентос сам прошивал биос из под винды, может и напутал, хотя я думаю, что ноут ему не дал бы прошиться из-за конфликта. Этот вопрос я проверю.
По поводу маркировки, чип точно такой же, я в крайних случаях аналоги ищу.
---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ----------
На офф сайте через поиск по серийнику отображается v3-772g, без g вообще нет, значит это просто глюк
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:41
Проверяют прошивкой дампа на программаторе, там уже видно будет глюк или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:49
Прошивал на программаторе, тоже самое.
Клиент забрал ноут в таком виде. Жаль не докопался до сути. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43
Sanches524
12
5450
23 мар 2018, 17:13
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
TechnikKomp
23 окт 2017, 19:47
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 16:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Как перевести на UMA
volshebnik
22 янв 2019, 10:31
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
3865
27 апр 2021, 13:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Kochevnick, OneWay22, puzzo888 и гости: 85
